  SolidWorks Enterprise PDM
  Mit welcher Bezeichnung werden Daten verwaltet?
myCAD Event 2025, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Autor Thema:  Mit welcher Bezeichnung werden Daten verwaltet? (3404 mal gelesen)
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 19. Mai. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchen Bezeichnungen werden die Daten in SWEPDM verwaltet?
Angenommen, ich erstelle in SWXSolidWorks ein Teil. Nennen wir es "Haltewinkel" mit der Artikelnummer. "120 001 058". Mit welcher Bezeichnung wird dieses Teil nun in der SQL Datenbank verwaltet, so dass sichergestellt ist, dass die Bezeichnung eindeutig ist?
Mit welcher Bezeichnung wird das Teil auf die Festplatte geschrieben?
Und welche Bezeichnung hat das Teil, wenn ich es per Pack and Go an einen anderen SWXSolidWorks Anwender übergebe? Wie ist die lautet die Bezeichnung des Teiles in einem Fremdsystem, wenn der Datenaustausch per Step-Schnittstelle erfolgt ist?
Gruß OLL
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SolidWorks 2012 SP4
Enterprise PDM 2012 SP4
erstellt am: 25. Mai. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Oll,
Aus deiner Erklärung: Nennen wir es "Haltewinkel" mit der Artikelnummer. "120 001 058" schließe ich, dass du beim ersten mal speichern Haltewinkel als Dateiname vergeben hast und 120 001 058 eine Eigenschaft auf der Datenkate ist. Richtig?
In dem Fall wird der Dateiname Haltewinkel(.sldprt) an die SQL Datenbank gegeben um die Eindeutigkeit sicherzustellen. Wichtig dabei ist, dass der Name erst abgeglichen werden kann wenn du die Datei zum ersten Mal eincheckst. Vorher ist sie ggf nur lokal auf deiner Platte vorhanden und SQL (und deine Kollegen) wissen noch gar nichts davon.
Hast du den Dateinamen Haltewinkel(.sldprt) vergeben, wird dieser auch auf die Festplatte geschrieben, wie auch ohne EPDM.
Wenn du die Datei mit P&G versenden willst schlägt dir SWXSolidWorks erstmal Haltewinkel(.sldprt) vor. Das kannst du, wie auch ohne EPDM, nach belieben ändern.
Der Dateiname in einem Fremdsystem wird Haltewinkel sein. Je nachdem mit welchem Dateinamen du die Step rausgespeichert hast(wie auch ohne EPDM).
Hoffe ich konnte dir helfen,
Michael
bleib' tapfer!
Olls Lai Lolli
erstellt am: 26. Mai. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
erst mal vielen Dank für deine Erklärung. Aber ich glaub ich hab mich bei meiner Fragestellung etwas unklar ausgedrückt.
Ich bezieh mich mal bei meinem Erklärungsversuch auf das Normschriftfeld nach Din 6771.
Die Bezeichnung "Haltewinkel" ist das was auf der Zeichnung im Feld "Benennung" eingetragen werden soll.
Die Bezeichnung "120 000 058" ist das was im Feld "Zeichnungsnummer" eingetragen werden soll. ( Die Nummer setzt sich zusammen aus Projektnummer, Baugruppe, Teilenummer).
Eigentlich will ich selbst garkeinen Dateinamen selbst vergeben, am liebsten wäre mir, wenn das vom System selbst festgelegt wird, z.B. durch eine fortlaufende Nummer.
Original erstellt von pusenmeyer:
Ich hab bisher noch nicht mit Pack und Go gearbeitet, deshalb die naive Frage: Muss ich die Bezeichnungen von Hand ändern, oder kann ich sagen: "nimm die Bezeichnung aus Feld..."? Für ein einzeles Part wäre ja die Änderung von Hand kein Problem, aber bei einer Baugruppe mit ein paar hundert Teilen.
Und mit welcher Bezeichung tauchen im Fremdsystem die Teile im Strukturbaum auf?
Gruß OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 26. Mai. 2010 editiert.]
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus OLL,
also sind Bezeichnung und Artikelnummer nur Eigenschaften/ Variablen.
>Eigentlich will ich selbst gar keinen Dateinamen selbst vergeben< Sorry der Nachfrage, aber habt ihr Enterprise von einem Reseller eingerichtet bekommen? Ich seh ziemlich schwarz für dich wenn du vor hast Enterprise ohne Reseller und ohne Handbuch zu administrieren. Um auf deine Frage zurück zu kommen: Früher oder später musst du einen Dateinamen eingeben oder über die Seriennummer einen von EPDM erstellen lassen. Dieser Name ist das, was in Pack & Go und in Austauschformaten als Dateiname vorgeschlagen wird.
Zu Pack & Go: Es kommt darauf an warum du Kopien von deinen BG/ Teilen erstellen möchtest. Wenn du die Dateien an ein externes Büro geben musst, damit sie weiterarbeiten können, muss der Dateiname gleich beiben und du musst die Ordnerstruktur mitkopieren. Ansonsten hast du kaum eine Chance die Dateien später wieder in deinen Tresor rein zu kriegen. Mach einige Tests bevor du gleich eine wichtige Konstruktion mit P&G aus dem Tresor rausziehst und sie später nicht mehr reinkriegst.
>mit welcher Bezeichung tauchen im Fremdsystem die Teile im Strukturbaum auf< Wenn das Fremdsystem einen Strukturbaum präsentiert werden die Dateinamen, die du beim abspeichern in SWXSolidWorks eingegeben hast, angezeigt werden.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
[Diese Nachricht wurde von pusenmeyer am 27. Mai. 2010 editiert.]
Olls Lai Lolli
erstellt am: 01. Jun. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um himmels Willen NEIN ich will mich ja nicht bis zu meiner Rente in ein tiefes Unglück stürzen
Im Moment ist noch garkein Enterprise installiert. Ich will mich hier nur vor dem einrichten informieren, welche Möglichkeiten, aber auch welche Stolpersteine ich beachten muss.
... oder über die Seriennummer einen von EPDM erstellen lassen.
Das klingt schonmal gut
Das mit der Ordnerstrucktur kapier ich nicht, jeder SWXSolidWorks Anwender hat doch seine vermutlich seine eigenen  Bezeichungen für die Verzeichnisse. Das fängt ja schon ganz oben mit dem Namen des Dateiservers an.
Original erstellt von pusenmeyer: Wenn du die Dateien an ein externes Büro geben musst,
Das läuft genau anders rum. Ich bin das externe Büro
Meist bekomme ich nur recht wenig Dateien, (Werkstück, benachbarte Module / Anlagenteile). Zurück an den Auftraggeber geht nur das was
dann hier im Haus entwickelt wird.
Ich hab jetzt auch mal bei den Auftraggebern auf den Zahn gefühlt, da arbeiten sehr viele ohne PDM sondern mit File-System. Und nicht einer hat ein Pflichtenheft, in dem er dem Externen Vorgaben macht, wie seine Daten aussehen müssen.
drachenbahn
Sehen Sie sich das Profil von drachenbahn an!   Senden Sie eine Private Message an drachenbahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 03. Jun. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich nicht glauben. Bei uns ist es fest vorgegeben wie die Verzeichnisse heissen. Das oberste Verzeichnis (die Maschine) hat die Bezeichnung 000. Die anderen Verzeichnisse haben den Namen der Baugruppennummer (z.B. 100, 200 usw.). Innerhalb dieser Verzeichnisse liegen dann die den Baugruppen zugeordneten Teile, Zeichnungen und Unterbaugruppen. Somit ist immer eine klare Struktur vorgegeben und jeder der an dem Projekt arbeitet kennt sich sofort im Verzeichnis aus. Ausserdem liegt das gesamte Projekt ja sowieso auf dem Netzwerk.
Oder hab ich da was falsch verstanden
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
SolidWorks 2012 SP4
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit Pack&Go:
Geht man davon aus, dass nicht alle Teile einer BG oder Zeichnung in einem Ordner liegen.
Pack&Go würde mit dem Haken "Ohne Unterordner speichern" alle Teile, die BG und die Zeichnung in einen Ordner legen. Du als Externer würdest diesen Ordner erhalten und die Teile darin ändern oder neue hinzufügen (ohne irgendwelche Probleme). Wenn du den kompletten Ordner irgenwann wieder zurück schickst steht der Empfänger vor dem Problem, dass er einen Ordner hat, in dem alle Dateien auf der gleichen Ebene liegen; In seinem Tresor sind diese Teile aber in verschiedene Unterordner aufgeteilt. Er müsste nun von Hand jedes Teil in den passenden Ordner kopieren. Bei Teilen wird er zwar viel Handarbeit vor sich haben aber keine Probleme mit Referenzen bekommen. Nimmt er aber eine BG oder eine Zeichnung aus deinem Ordner und kopiert sie in den Ordner der original BG kann es passieren (sehr wahscheinlich sogar), dass die Referenzen der BG auch nach dem Umzug in den Tresor immer noch auf deinen Ordner verweisen . Das wäre dann richtig fatal. Die BG soll ja ihre Referenzen im Tresor suchen und nicht auf Teile ausserhalb des Tresors zugreifen.
Das ganze Problem lässt sich umgehen, wenn du die komplette Ordnerstruktur erhälst. Du kannst seine Teile abändern (wenn du darfst) und neue Teile, BG, Zeichnungen oder auch Ordner in diese Struktur hinzufügen. Wenn du fertig bist kannst du ihm die komplette Struktur zurücksenden und er kann das ganze Paket eins zu eins in den Tresor schieben. Gut, er muss vorher noch die Dateien auschecken, die du bearbeiten solltest, damit er sie überschreiben darf; Das war's dann aber auch schon. Dateien, die er nicht auscheckt, werden nicht überschrieben, die Referenz wird aber korrekt gefunden.
- Die Referenzen zwischen den Dokumenten werden mitgezogen wenn man die ganze Ordnerstruktur kopiert. Darum geht es im großen und ganzen.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
Olls Lai Lolli
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, soweit hab ich das kapiert mit der Ordnerstruktur.
Jetzt hab ich aber noch eine ganz andere Frage an die Profis:
Wie legt ihr Kaufteile ab?
Ich hab mir das jetzt mal so gedacht: Ordner: "Kaufteile" und darunter mehrere Unterordner: "Bosch, Festo, Item,...."
Bei einem Kaufteil, das nur aus einem einzigen Teil besteht sehe ich kein Problem.
Aber nehmen wir mal als Beispiel ein Pneumatikzylinder, das ist ja eigentlich eine Baugruppe bestehend aus Zylinderrohr und Kolbenstange.
Wie gehe ich bei einem solchen Teil vor? Die Baugruppe wird mit einer eindeutigen Bezeichnung gespeichert (z.B. Bestellnummer) aber was ist mit den Einzelteilen der Baugruppe? Jeder Pneumatikzylinder hat ein Zylinderrohr und eine Kolbenstange.
Macht ihr die Einzelteile in der Baugruppe virtuell, dass diese garnicht auf die Platte gespeichert werden, oder legt ihr für jedes "Mehrköper-Kaufteile" ein eigenes Verzeichnis an, um Überschneidungen bei den Namen zu vermeiden?
Grüße vom leicht überforderten OLL
acidt
Konstruktion / Entwicklung / CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von acidt an!   Senden Sie eine Private Message an acidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acidt
SolidEdge ST9
DELL Precision 3620
Intel Xeon E3-1270 3,6GHz
QuadroM4000
32GB RAM
Win 7 64bit.
erstellt am: 24. Jan. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Olls Lai Lolli
Also wir Handhaben es so, das bei Kaufteilen, die aus mehreren Teilen bestehen wie z.B. ein Zylinder, in dem jeweiligen Unterordner
z.B.
Kaufteile/Festo/DNC dann noch ein Unterordner erstellt wird für die Einzelteile
z.B.
Kaufteile/Festo/DNC/Einzelteile
Dort werden dann die Einzelteile verbaut.
Greetz acidt
Moinsen !!!
Olls Lai Lolli
erstellt am: 24. Jan. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Ordner "DNC" kommen da dann alles Typen der Ausführung DNC, oder jeweils nur ein einziger?
drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oll, ich bin der Meinung man kann es mit der Ordnerstruktur auch übertreiben. Bei uns handhaben wir es so, das die Kaufteile, die aus mehreren Komponenten bestehen in einen Ordner /kaufteile/Hersteller unter der Bestellnummer der Baugruppe (z.B. Zylinders) gespeichert werden. Die einzelnen Komponenten werden gespeichert unter Bestellnummer_Komponentenbezeichnung (Bsp. Zylindernummer_Kolben). Somit ist sichergestellt, das mit Sicherheit nur eine Datei mit diesem Namen besteht. Man hat Dann auch die Kontrolle ob das Teil mehrfach angelegt wurde. Dies ist vor allen Dingen beim Arbeiten mit EPDM wichtig
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
Olls Lai Lolli
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo drachenbahn,
auch eine Idee. Bei größeren Baugruppen aber schon mit einbisschen Aufwand verbunden, oder?
Gruß Oll
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
drachenbahn
Win 7
WIFI4
SW 2011
Inv. 2012
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olls Lai Lolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oll,
wenn Du von verschiedenen Herstellern Baugruppen runterlädst hast du häufig das die "Einzelteile" durchnummeriert sind. Du erhälst also die Baugruppe 12345 mit den Teilen T1, T2 usw. Wenn Du jetzt verschiedene Baugruppen runterlädst hast du immer die Teile T1, T2 usw. Das bringt Dir im EPDM System Probs. Normalerweise, und das finde ich gut, darfst Du keine Dateien mit gleichen Namen im EPDM System verwenden. Du musst also die Einzelteile umbenennen. Da waren wir der Meinung das unsere Vorgehensweise, Neben dem vermeiden des Verzeichniswusts, auch einige andere Vorteile mit sich bringt, dazu übergegangen die Einzelteile mit der Bestellnummer und der Bezeichnung zu versehen. Somit ist sichergestellt das die Datei im gesamten EPDM System nur einmal vorkommt. Sollte jetzt jemand versuchen die Gleiche Baugruppe mit den gleichen ET zu speichern, weil er sie beim konstruieren nicht gefunden hat, weigert sich das EPDM System und man wiess das die Baugruppe im Sytem vorhanden ist (man hat bloß nicht ordentlich gearbeitet     (manchmal hilft das Suchen)
Wenn Du auf die Bewegung der Baugruppe keine Wert legst bleibt die Step als weitere Möglichkeit
schöne Grüße aus
Kiel
Uwe
[Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 26. Jan. 2011 editiert.]
