  Inventor .NET
  VB.NET mit Inventor verknüpfen
Autor Thema:  VB.NET mit Inventor verknüpfen (580 / mal gelesen)
Daenschel
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Daenschel an!   Senden Sie eine Private Message an Daenschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daenschel
erstellt am: 08. Apr. 2021 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz zum Anfang möchte ich gleich sagen: Ich bin ein absoluter Neueinsteiger im Programmieren und das hier ist mein erster versuch.
Ich möchte ein Programm erstellen, was der 3D PV Software by Tehnosoft ähnelt. Dazu habe ich begonnen mithilfe von diesem Tutorial, ein UI zu basteln. Das hat auch ganz gut geklappt. Jetzt möchte ich zum Test meine erstellte .exe (ich weiß ein Add-In wäre besser) in Inventor einbinden und zum Beispiel ein Bauteil mit einem bestimmten Durchmesser und einer Länge erstellen. Wie ist das machbar?
Außerdem noch eine zweite Frage: Ich würde gern alle eingaben in den Check-&TextBoxen in z.B. einer .txt Speichern können, sodass man es zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder öffnen kann. Ich bekomme es allerdings nicht hin den SaveFileDialog so zu verknüpfen, dass er z.B aus der ChildForm "FormMantel" im Textfeld "txtgeslänge" lesen kann.
Ich hoffe es kann jemand einem Noob wie mir weiterhelfen
Daniel
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 08. Apr. 2021 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor solltest du entweder mit deinem Programm zusammen starten oder dem User beim späteren Starten Geduld für die Startzeit abverlangen. Auc ein bißchen blöd, wenn erst etliche Eingaben in der Maske erfolgen und dann startet der Inventor nicht. Alles für die Katz.
Zum Starten einer Inventorinstanz gibt es etliche Beispiele im Netz. Aber im Grunde sehen alle etwa so aus:
Code:
'irgendwo in deinem Code, z.B. in der Initialize Sub deiner Form
Dim myInventor as Inventor.Application = StartInventor
If myInventor is Nothing Then
    MsgBox("Inventorstart nicht möglich.")
End If
Private Function StartInventor() As Inventor.Application
    Dim m_inventorApp As Inventor.Application
    Try
        m_inventorApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
    Catch ' If not active, create a new instance of Inventor
        Dim inventorAppType As Type = System.Type.GetTypeFromProgID("Inventor.Application")
        m_inventorApp = System.Activator.CreateInstance(inventorAppType)
    End Try
    Return m_inventorApp
End Function
Ich kenne das Programm nicht, aber wenn es "nur" um konfigurierte Teile geht, könnte ich mir vorstellen das es die Bauteile mit Parametern bereits fertig modelliert gibt und nur die Parameterwerte über die Form gesammelt und übergeben werden. Das macht auch Sinn, wenn das Bauteil später über die Form geändert werden soll.
Mit dem SaveFileDialog kommst du da nicht weiter, denke ich. Eine Textdatei ist meiner Meinung auch ungeeignet. Ich denke etwas strukturiertes wie XML macht Sinn Da gibt es auch garantiert etliche Beispiele wie man die Eingaben strukturiert abspeichert, um sie später gezielt auslesen zu können.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 10. Apr. 2021 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daenschel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezüglich des Abspeicherns der Benutzereingabe würde ich persönlich so vorgehen:
    - In Excel eine rudimentäre relationale DB-Struktur aufbauen
    - Daraus die benötigten Tabellen ableiten
    - Diese Struktur in einer JSON-Datei abbilden
    - JSON Datei mittels JSON.NET (Newtonsoft Linq) befüllen und auslesen (JsonObject.ObjectItem.ObjectKey » Einfaches ansprechen verschachtelter Objekte...)
Das hat den Charme, dass JSON gut für den Menschen lesbar und im Vergleich zu XML viel schlanker ist.
Zusätzlich kannst Du die Struktur irgendwann mal elegant in eine SQL-DB überführen ohne einen Aufwand zu haben.
Falls man XML bevorzugt, geht das natürlich auch
Da ich aber den Web-Technologien entstamme, denke ich immer zu erst an Json
VG
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
