Thema: Excel Meldung (2064 / mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2010 SP3
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen iLogic-Code, welcher iProperties überträgt. Das Problem dabei ist, es erscheint eine Excel-Meldung im Hintergrund. Gibt es eine Möglichkeit, diese zu unterbinden? Vielen Dank für die Hilfe... Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 11. Okt. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
erstellt am: 12. Okt. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, danke dir für die Antwort. Leider bringt das XLSX Format nichts, das hängt damit zusammen, dass wir Inventor 2015 und Excel 2010 einsetzen. Der Inventor kann leider nur XLS schreiben. Die Meldung würde ja nicht so schlimm sein, wenn sie "IMMER" im Vordergrund erscheinen würde. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Moin, kannst Du die Meldung inhaltlich abarbeiten, also z.B. auf die dort angemeckerten bedingten Formatierungen verzichten? >> weitere Kompatibilitätsproblemverursacher << Application.displayalert = false bringt's hier leider nicht. Und wenn Du schreibst, dass Du diese xls erzeugst, wird es wohl auch nicht viel bringen, das Häkchen unten wegzuklicken, sind immer andere Dateien, richtig? Ein generelles Abschalten dieser Prüfung würde ich vermeiden, technet.microsoft schreibt zwar, dass das geht, aber äußern sich nicht so genau, wo. Ich fürchte, die meinen dort auch nur "für diese Mappe", also das Häkchen im Dialog.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelruebe, dank dir für die Antwort... die Meldungen kann ich leider nicht inhaltlich abarbeiten Es bleibt wahrscheinlich nur der Hinweis per "MessageBox", dass da vielleicht eine Meldung im Hintergrund geöffnet ist. viele Grüße Martin ------------------ ... wenn Du einen Hund so trainiert hast, dass er übers Wasser laufen kann, gibt es sicher gleich einige Neider, die das Tier für wasserscheu halten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tacker Mitglied TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Beiträge: 175 Registriert: 23.09.2010 IV 2015 & IV 2017 Pro i7-7700K 4x4.2GHz 32GB DDR4-2400 GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 17. Okt. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
