  Inventor .NET
  Inhalt von BrowserFolder
Autor Thema:  Inhalt von BrowserFolder (1141 / mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich den Inhalt eines Ordners löschen?
Den Ordner selbst kann ich wie folgt löschen:
Dim m_inventorApp As Inventor.Application = Nothing
        m_inventorApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Inventor.Application")
        Dim oAssyDoc As AssemblyDocument
        oAssyDoc = m_inventorApp.ActiveDocument
        Dim oPanes As BrowserPanes
        oPanes = oAssyDoc.BrowserPanes
        oPanes.Item("Modell").Activate()
        Dim oPane As BrowserPane
        oPane = oAssyDoc.BrowserPanes("Modell")
        Dim oTopNode As BrowserNode = oPane.TopNode
        oTopNode = oPane.TopNode
        'Iterate through the browser folders
        Dim oFolder As BrowserFolder
        'Delete Empty Folders
        For Each oFolder In oTopNode.BrowserFolders
            If oFolder.Name = "Test" Then
                oFolder.Delete()
            End If
        Next
Vielen Dank
Georg
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2015 & IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 10. Jul. 2017 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
'DeleteFilesFromFolder("C:\New Folder")
Sub DeleteFilesFromFolder(Folder As String)
    If Directory.Exists(Folder) Then
        For Each _file As String In Directory.GetFiles(Folder)
            File.Delete(_file)
        Next
    End If
End Sub
MFG
GeorgK
erstellt am: 13. Jul. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tacker,
es geht nicht um das Auflisten von Dateien unter Windows sondern um das Auflisten von Bauteilen, die sich unter Inventor in einem Ordner befinden.
Konnte das Problem lösen:
For Each oBrowserNode In oBrowserFolder.BrowserNode.BrowserNodes
Georg
