  Inventor .NET
  developertools
Autor Thema:  developertools (1048 / mal gelesen)
Volker E
Sehen Sie sich das Profil von Volker E an!   Senden Sie eine Private Message an Volker E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker E
Win 10 64 bit,
Inventor 2015 Sp2 Update6
Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM
Nvidia Quadro 4000
Space Explorer
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
bin zur Zeit dabei mich in Inventor vb.net einzuarbeiten.
Und wollte mir die developertools installieren bekommen aber eine Fehlermeldung bei der Installation "there is a problem with this Windows
Installer package.A script required for this install to complete could not be run" weiß jemand von euch woran das liegen kann?
Oder het jemad diese installiert un könnte mir die Beispiele als Zip-Datei zur Verfügung stellen.
Danke in Voraus für eure Bemühungen
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2015 & IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 03. Jul. 2017 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein recht bekannter Fehler
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-customization/iv-2016-sdk-install-error-serious-error-installing/td-p/5769286
https://support.microsoft.com/de-de/help/3072630/ms15-074-vulnerability-in-windows-installer-service-could-allow-elevat
erster Link ist die Diskussion im Autodesk-Board, der zweite ist das Workaround von Windows für das Problem.
Hatte das gleiche Problem und konnte es so lösen.
MFG
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 11. Jul. 2017 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker E 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich bestätigen mit den Files aus dem Autodesk Board geht es einwandfrei.
