  Inventor .NET
  Automatisierung von Inventor - Teile anordnen
Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 20.07.2026
Autor Thema:  Automatisierung von Inventor - Teile anordnen (1265 mal gelesen)
chris0086
Sehen Sie sich das Profil von chris0086 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0086  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0086
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe mich hier angemeldet weil ich eine Frage zur automatischen parametrischen Konstruktion mit Inventor habe und bis jetzt keine Antwort gefunden habe.
Folgende Ausgangssituation:
Ich habe eine Dachfläche mit einer bestimmten Länge und Breite.
Diese Dachfläche will ich mit einer Art Wanne belegen die eine bestimmte Größe (Länge/Breite) haben.
Je nachdem wie groß ich das Dach zeichne soll er mir dann die maximale Anzahl an Wannen automatisch berechnen und einfügen.
Auf dem Dach möchte ich aber Störflächen einzeichnen auf die dann keine Wanne gelegt werden darf. Dies muss auch erkannt werden und die Wannen drum rum gelegt werden.
Und als Krönung kann der Grundriss auch nicht rechteckig sein, dann sollte man eine Linie festlegen können an der sich die Wannen ausrichten und die fläche dann eben so gut s geht füllen.
Meine Frage nun:
ist diese Aufgabe mit Inventor(ilogig/vb programmierung) lösbar oder wird das wohl eher nicht werden?
Wenn ja wie muss man an die Aufgabe im Groben rangehen? Was sollte wie gemacht werden?
Ich hoffe verständlich gewesen zu sein und bedanke mich im Voraus für die Zeit und Antworten.
Christian (Student)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Jan. 2012 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0086 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chris0086:
... ist diese Aufgabe mit Inventor(ilogig/vb programmierung) lösbar oder wird das wohl eher nicht werden?
Wenn ja wie muss man an die Aufgabe im Groben rangehen? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Programmieren kann das sicherlich. Aufwändig wird es allemal. Und iLogic gibt das nicht her. VBA ist hier auch nicht empfehlenswert.
Das geht mehr in Richtung Applikation über VB.NET oder noch besser C#.NET.
Da es hier bisher keine Antworten gibt, würde ich es mal im IV.NET-Forum versuchen. Desshalb verschiebe ich diesen Beitrag auch dort hin.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Jan. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris0086 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Sowas gibt's schon. Nennt sich Nestingsoftware. Vergiß es, das mal eben zu programmieren.
Mit den Bordmitteln von Inventor würde ich's mit Reihenanordnungen und einem Taschenrechner versuchen.
RK
chris0086
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise, aber ich wollte das nach möglichkeit in Inventor machen, da ja dann abhängig von den Wannen noch mehr eingefügt werden soll und dann gleich eine Stückliste erstellt werden soll wo gleich alle Teile drauf stehen usw.
Ich weis nicht ob mr da ein externen Programm was nützt...
