  3D-Tool
  Kann einige dwgs nich öffnen
Autor Thema:  Kann einige dwgs nich öffnen (1356 mal gelesen)
Fibricus
Sehen Sie sich das Profil von Fibricus an!   Senden Sie eine Private Message an Fibricus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fibricus
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 3D-Tool ganz neu und habe schon die ersten Probleme:
Daten, die ich von einem bestimmten Kunden erhalte, kann ich nicht öffnen, bzw. sie werden nicht angezeigt. Dabei handelt es sich um  dwg oder dxf. dxf von anderen Kunden kann ich öffnen.
Ideen?
Tobias
WingsAndMore - Faserverbundtechnik
Cad64
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cad64 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad64
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fibricus 10 Unities + Antwort hilfreich
handelt es sich um Dateien, die 3D-Daten enthalten oder ist es nur 2D?
Falls 3D: DWG 3D wird von 3D-Tool nicht unterstützt. DXF 3D kann von 3D-Tool geladen werden, aber man muss hierzu beim Laden im "Datei öffnen" Dialog unter "Dateityp" explizit DXF 3D auswählen, sonst wird DXF immer als 2D interpretiert.
Falls 2D: Dies sollte eigentlich funktionieren. Wenn nicht, dann könnte ein Problem in der Schnittstelle vorliegen. Wenn man eine Datei, die Probleme macht, an team@3D-Tool.de sendet, dann wir diese meist schnell analysiert und man erhält genaue Asukunft.
