| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Luftbilder hinterlegen mit WMS-Dienst oder Geoposition (245 / mal gelesen)
CadCiddeCad Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2024
erstellt am: 30. Apr. 2024 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit ich weiß kann man im Civil Geodaten (Karten/ Luftbilder) hinterlegen, mithilfe von WMS-Diensten. Dies habe ich für den Bereich Sachsen schon einmal probiert (nach folgender Anleitung: https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/screencast/Main/Details/c7361c9e-964f-4e3f-a4b3-cdd5c5f9e077.html) und das hat auch funktioniert. Dort kenne ich auch den EPSG-Code für das Koordinatensystem (25833). Nun bräuchte ich auch für Thüringen und Bayern diese hinterlegten Luftbilder bzw. WMS-Dienste. Weiß evtl. jemand von euch welchen Link ich für Thüringen bzw. für Bayern als Servername angeben kann und welcher EPSG-Code dann jeweils zugewiesen werden muss? … und würde das ganze mit „Geoposition“ im Civil auch oder einfacher funktionieren? ... und wäre es auch möglich die Geoposition für mehrere Bereiche (Sachsen + Thüringen + Bayern) in einer Datei zu hinterlegen? Viele Grüße, Annett [Diese Nachricht wurde von CadCiddeCad am 30. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2275 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Apr. 2024 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadCiddeCad
erstellt am: 30. Apr. 2024 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die schnelle Antwort! Über den Link lassen sich die Kartendaten zwar laden, aber leider wird nichts angezeigt. Kennst du evtl. auch noch den Link zu den WMS-Daten für Bayern? Viele Grüße, Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2024 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadCiddeCad
angezeigt wird es nur, wenn deine Kartengrundlage richtig referenziert ist und erst ab einem Maßstab von ca. 1:400 ... 1:500 ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
piwurzel Mitglied Bauzeichenr Ingenieurbau
Beiträge: 10 Registriert: 20.10.2023
erstellt am: 30. Apr. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadCiddeCad
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2024 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadCiddeCad
Zitat: Original erstellt von CadCiddeCad: ...nur die Topographischen Karten werden leider nicht angezeigt nach dem Laden.
Soeben getestet mit TK 10. sowohl col als auch Einzellayer funktionieren Die Anzeige der TK10 (1:10.000) erfolgt aber erst bei einem sinnvollen Maßstabe also nicht bei z.B. 1:500 sondern erst ab ca.1:4500 ------------------
erstellt am: 03. Mai. 2024 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach mehreren Versuchen ist die Thüringer TK zumindest kurz aufgeflackert und wie du schon sagst, erst ab einem bestimmten Maßstab. Da wir allerdings mehrere Kilometer darstellen müssen, nützt mir das nicht viel – ich bräuchte einen deutlich größeren Ausschnitt und dabei verschwindet die Karte wieder. Irgendetwas scheint mit den Daten von Thüringen und Bayern anders oder fehlerhaft zu sein, da es mit den Sachsen TK´s problemlos möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2024 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadCiddeCad
Zitat: Original erstellt von CadCiddeCad: [i]ich bräuchte einen deutlich größeren Ausschnitt und dabei verschwindet die Karte wieder/i]
Ja, auch bei größeren Maßstäben wird die Karte nicht dargestellt, weil die TK 10 eben für 1:10.000 vorgesehen ist. wenn du einen größeren Bereich brauchst, musst du also z.B. auf die TK25 oder TK50 ausweichen. Nebenbei: ich finde die Darstellungsqualität nicht so besonders, der Kompromiss aus guter Darstellung und geringer Datenmenge ist bei einem Orthofoto wohl auch einfacher zu realisieren als bei den Liniendarstellungen der TK. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 03. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2782 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Mai. 2024 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadCiddeCad
Zitat: Original erstellt von CadCiddeCad: Nach mehreren Versuchen ist die Thüringer TK zumindest kurz aufgeflackert und wie du schon sagst, erst ab einem bestimmten Maßstab. Da wir allerdings mehrere Kilometer darstellen müssen, nützt mir das nicht viel – ich bräuchte einen deutlich größeren Ausschnitt und dabei verschwindet die Karte wieder. Irgendetwas scheint mit den Daten von Thüringen und Bayern anders oder fehlerhaft zu sein, da es mit den Sachsen TK´s problemlos möglich ist.
In Bayern ist der WMS-Dienst auf 6000x6000 Pixel begrenzt (soweit ich mich erinnere, näheres siehe Info zum WMS-Dienst). Alternativ könnte man sich die Bilder ja herunterladen und diese hinzufügen, wenn man größere Ausschnitte braucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
