  AutoCAD Civil 3D
  Querschnittsbestandteil anpassen
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Querschnittsbestandteil anpassen (117 / mal gelesen)
uwe.kopper
Sehen Sie sich das Profil von uwe.kopper an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.kopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.kopper
Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz
12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2022 Deutschland
erstellt am: 24. Apr. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss für eine Straßenplanung im Bestand einen Querschnitt von einer Randachse erstellen. Das Bild zeigt den rechten Gehweg an den ein Bord angeschlossen werden soll. Wie bekomme ich den Bord ohne Höhenunterschied mit der Rückseite an den Gehweg angeschlossen. An das Bord schließt dann die Fahrbahn an und dann wieder Bord,Gehweg. Im Anschluss soll ein Profilkörper und DGM erstellt werden. Querschnitt sollte also vernünftig funktionieren. Des weiteren sollen Breitenziele für den Gehweg und die Fahrbahn verwendet werden. Diese sollte dann auch für die richtige Seite richtig funktionieren. Ausrichten an der Mittelachse ist leider keine Option.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2025, aktuelle SPs.
erstellt am: 30. Apr. 2024 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage nicht, das ist eine typische Standardaufgabe. Allerdings fehlen mir weitere Randbedingungen. Z.B. Wie soll die Querneigung der Fahrstreifen ausgestaltet werden? Dachprofil oder einseitige Neigung? Gibt es ein Regelprofil für den gesamten Straßenraum? Die Mittelachse (etwa Fahrbahnmitte) wird üblicherweise zur Stationierung verwendet, muss aber nicht notwendigerweise zur Straßenkonstruktion verwendet werden. Multiple Elementkanten (z.B. aufgemessene, zu erhaltende Flurstücksgrenzen) können als Basislinien im Profilkörper verwendet werden.
"Wie bekomme ich den Bord ohne Höhenunterschied mit der Rückseite an den Gehweg angeschlossen."
Welcher Querschnittsbestandteil wurde von dir bereits erfolglos versucht? Worin bestand das Problem? Wenn der Einfügepunkt ungünstig liegt, reicht ggf. schon eine Hilfsgeometrie oder eine konstante Verschiebung. Eigene Querschnittsbestandteile mit dem Subassembly Composer zu erstellen, wäre eine weitere Möglichkeit.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
