  AutoCAD Civil 3D
  Gruppe -Gruppen- in Arbeitsbereich einfügen
Autor Thema:  Gruppe -Gruppen- in Arbeitsbereich einfügen (379 / mal gelesen)
Jule106
Sehen Sie sich das Profil von Jule106 an!   Senden Sie eine Private Message an Jule106  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jule106
Ich nutze AutoCAD Civil 3D 2022
erstellt am: 29. Aug. 2022 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze AutoCAD Civil 2022. Ich habe mir einen eigenen Arbeitsbereich erstellt auf Grundlage des Arbeitsbereiches der nach der Installation standardmäßig eingestellt ist. Nun fehlt mir unter der Registerkarte "Start" die Gruppe "Gruppen". Im Arbeitsbereich "Zeichnen und Beschriftung" gibt es diese. Wie bekomme ich die Gruppe in meinen Arbeitsbereich? Vielleicht kennt ja jemand eine simple Lösung  .
Falls es das Thema schon gab, würde ich mich auch nur über einen Link dazu freuen. Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
LG Jule
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 29. Aug. 2022 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule106 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir dazu den FAQ-Beitrag zum Thema Arbeitsbereiche (workspace) an >> FAQ: Arbeitsbereich (Workspace) <<
Bildchen sind zwar noch mit Werkzeugkästen, aber das Prinzip hat sich nicht geändert.
Empfehlung nach wie vor: NICHT die vorh. Dinge ändern, sondern neue, eigene erzeugen und die nach Belieben zusammenbauen.
Jule106
erstellt am: 29. Aug. 2022 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mir den Beitrag durchgelesen komme aber trotzdem nicht weiter. Das Dialogfeld "Benutzeroberfläche anpassen" hatte ich vorher auch schon gefunden und dachte, da muss man das ja irgendwie einstellen können. Aber ich versteh einfach nicht wie.
Also wie gesagt, in dem Arbeitsbereich "Zeichnen und Beschriftung" gibt es die Gruppe "Gruppen" und diese hätte ich gerne in meinen selbst erstellen Arbeitsbereich (J.L) eingefügt. Ich häng mal ein Bild dazu an.
LG
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 29. Aug. 2022 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jule106 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick auf den button "Arbeitsbereich anpassen", wie im verlinkten Beitrag über dem Bild steht:
Anpassungen am Arbeitsbereich (Arbeitsbereiche werden in der CUI bearbeitet. Befehl CUI oder dt. ABI)
Wenn man einen neuen Arbeitsbereich erstellt hat, markiert man ihn und im rechten Bereich des Fensters erscheint der AB.
Den Button "Arbeitsbereiche anpassen" drücken und die Schrift wird blau, zusätzlich erscheinen auf der linken Seite grüne Häkchen an den Knotenpunkten, bzw. die Kästchen, wo die grünen Häkchen dann reingehören.
Dort hakt man alles an, was man in seinem Arbeitsbereich sehen möchte (die partiellen CUIs dabei nicht vergessen)
Wenn alles getan -> rechte Seite (oben) Button Fertig , (unten) Anwenden und/oder OK
Damit würdest Du die komplette Registerkarte Start aus dem ACAD-2D-Bereich mit reinnehmen.
Wenn Du NUR die Gruppe "Gruppe" drin haben möchtest, zieh sie Dir an eine Stelle Deiner Wahl.
Vorgehen: Die Gruppe "Gruppen" muß aus der partiellen ACAD.cuix in die Gruppen der C3D.cuix und dann in die Registerkarte Deiner Wahl.
Dann Arbeitsbereich bearbeiten, einmal die Registerkarte ab- und wieder anhaken (da zickt civil bisserl) et voilá.
Ich kann hier derzeit keinerlei screenshots zur Verfügung stellen. Ich hoffe, Du kommst mit der Beschreibung klar oder es kommt noch wer anders vorbei, der Dir bunte Bilder machen könnte.
Muß man ggfs. 2-3x rumprobieren, dann macht's klick und alles ist logisch
Jule106
erstellt am: 14. Sep. 2022 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank für deine Antwort.
Ich kam leider erst jetzt dazu es auszuprobieren. Ich musste auch ein Weilchen darüber nachdenken bis ich es verstanden habe  aber es hat dann funktioniert. Perfekt.
Danke!
