  AutoCAD Civil 3D
  Achsbeschriftung Station
Autor Thema:  Achsbeschriftung Station (376 / mal gelesen)
Moehm
Bauzeichnerin Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Moehm an!   Senden Sie eine Private Message an Moehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moehm
AutoCad Map 3D 2021 mit Civil 3D 2022
erstellt am: 14. Apr. 2022 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
ich habe eine Achse die z.B. 100 m lang ist. Wenn ich die beschriften lasse dann ist natürlich Station 0+000 bei Null (logisch). Wenn ich allerdings die 0+000 nicht beim Anfang sondern 20 m weiter haben möchte, würde das funktionieren, dass dann am Anfang der Achse 0-020 steht? Also kann man die Nullstationsbeschriftung bei der Achse irgendwie manuell plazieren?
Gruß, Melli
Obaid
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Obaid an!   Senden Sie eine Private Message an Obaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obaid
erstellt am: 14. Apr. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melli,
ja das geht, dafür muss tdu unter Achseigenschafften gehen und der Station von null auf 20 ändern(S. Bild)
BG
Obaid
BG
Obaid Raufi
