  AutoCAD Civil 3D
  DACH Haltungen ab V2022
Autor Thema:  DACH Haltungen ab V2022 (815 / mal gelesen)
Urbat
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 15. Nov. 2021 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
benutzt  schon jemand die Kanalnetzkomponenten DACH ab V2022?
Bei mir setzt Civil 3D den ersten Schacht ab und dann bricht es ab, mit der Meldung:
Kanaltiefenabfrage kann nicht auf aktuellen Schacht/Bauwerk angewandt werden.
Die vorgegebene Schacht- und Bauwerkshöhe wird verwendet.
Auch der Komponententausch funktioniert mit den neuen Komponenten funktioniert nicht.
Kanalnetzkatalogeinstellungen für Haltungen und Schächte sind auf DACH umgestellt.
Habe ich etwas übersehen?
Urbat
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Nov. 2021 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutze ich schon seit vielen Monaten, habe bisher keine solchen Probleme festgestellt. Um welche Schächte und Haltungen geht es denn genau? Wird eine eigene Netzkomponentenliste verwendet. Wird ein DGM als Höhenbezug für Deckelhöhen und als Bezug für Regeln zu Überdeckungen der Haltungen verwendet?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Urbat
AEC Collection 2022
erstellt am: 24. Nov. 2021 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Herr Hübner,
diese Schacht- bzw. Haltungskomponenten funktionieren bei mir nicht.
https://www.drive.google.com/file/d/1--gqWz3_m28ENyzytBRv4hxr-TnJxQd9/view?usp=sharing
Ich kann Schacht-Komponentenfamilien (DACH Abwasserkanalschächte ab V2022) in die Netzkompentenliste aufnehmen, allerdings keine Komponentengrößen.
Bei Haltungs-Komponentenfamilien funktioniert das Hinzufügen der Komponentengrößen, allerdings zeichnet Civil die Haltungen nicht.
Wahrscheinlich kann man nur die Schacht-Komponentenfamilien zusammen mit den Haltungs-Komponentenfamilien der DACH-V2022 verwenden.
Bei den anderen Komponenten klappt es reibungslos.
Das gleiche Problem habe ich an verschiedenen Rechnern.
Bin etwas ratlos.
Urbat
[Diese Nachricht wurde von Urbat am 24. Nov. 2021 editiert.]
Urbat
AEC Collection 2022
erstellt am: 20. Jan. 2022 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Beitrag hat mir geholfen (ab 14:55).
https://www.youtube.com/watch?v=l5fK62IR-B8
Urbat
