  AutoCAD Civil 3D
  Kanalplanung Hausanschlüsse
Autor Thema:  Kanalplanung Hausanschlüsse (1778 / mal gelesen)
wildann
BauIng
Sehen Sie sich das Profil von wildann an!   Senden Sie eine Private Message an wildann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildann
erstellt am: 21. Aug. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community,
ich habe ein Problem mit der Darstellung der Hausanschlüsse im Lageplan.
immer wenn ich diese an die Hauptleitung anschliesse wird diese an dieser Stelle getrennt und ich habe am Ende viele einzelne Haltungsstücke.
Ich erstelle die Hausanschlüsse unter Kanalnetz bearbeiten- Kompinentenliste Anschluss-SW geplant.
mein zweites Problem dabei ist, dass die Anschlußrichtung nicht in die Gefällerichtung des Kanales zeigt (dieses Dreieck).
Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
Anne
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 21. Aug. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
Du solltest deine HA-Leitungen in einem separaten Netz planen. (Ich erstelle auch für die Straßenabläufe extra ein Netz)
Dann werden die Haltungen des Hauptnetzes nicht getrennt. Ein weiterer Vorteil ist, dass du dann die Leitungen in den Längsschnitten darstellen kannst, ohne dass deren Daten in den Bändern auftauchen.
Problematisch ist dabei die Höhen der Leitungen einzustellen. Hier gibt es keinen Automatismus in den Civil-Bordmitteln. (bei Drittanbieter-Zusätzen schon)
Am einfachsten geht es noch die Anschlusshöhen am Hauptkanal in den Längsschnitten hinzuschieben. Je nach Anzahl der Hausanschlüsse, kann das sehr aufwändig werden. Bei einer Änderung der Hauptleitung werden die Anschlüsse auch nicht automatisch nachgeführt. Das kann u.U. sehr zeitraubend sein.
Die Dreiecke sind Nullschächte mit diesem Dreieck (Block) als Darstellungsobjekt. die kannst/musst du selbst anklicken und richtig hindrehen.
Du siehst, die Wuschliste der Civil-Kanalplaner ist groß...
Ich hoffe trotzdem weitergeholfen zu haben.
Grüße!
Michl
wildann
BauIng
erstellt am: 21. Aug. 2020 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!
Jetzt habe ich aber gerade von einem "Experten" den Hinweis bekommen, das man die Anschlussleitungen bis zur Mitte der Haltung ziehen muss, dann wird die Hauptleitung nicht getrennt.
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 21. Aug. 2020 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du weit genug in die Zeichnung zoomst, kann das klappen. Aber wie schon geschrieben, hast du dann den Nachteil, dass du die Anschlussleitungen nicht in den Längsschnitten darstellen kannst, ohne eine störende Beschriftung in den Bändern zu bekommen. Wenn du das sowieso nicht machen willst, bekommst du es so auch hin.
Es hat meiner Meinung nach keinen Vorteil, NICHT ein separates Netz zu verwenden...
Probiers halt mal aus, womit du besser zurecht kommst.
Grüße!
Michl
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 21. Aug. 2020 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wildann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
sieh Dir dazu mal die Beispielzeichnung aus dem Country Kit an: C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\Sample\DE_Kanal 2020.DWG
Gruß Symantec
