Thema: Befehl MAPCLEAN (2366 mal gelesen)
vintage Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 21.02.2013 AutoCAD Civil 3D 2020 ------------------------------ Win 7/64 Prof SP1 20 GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe ein DGM aus einer Befliegung (Höhenintervall 0.25 m). Da dieses aber mit 90 MB sehr groß ist und zu viele kurze Objekte / Höhenlinien beinhaltet, welche ich nicht benötige, wollte ich mit dem Befehl MAPCLEAN aufräumen. Also habe ich das DOM zweimal gesprengt. Mit dem MAPCLEAN die entstandenen Polylinien ausgewählt. Alle Objekte mit Nulllänge und Objekte, welche kürzer als 0,25 m sind, soll er betrachten. Egal, welche Bereinigungsmethode ich wähle...im Anschluß habe ich geöffnete und bearbeitete Polylinien. (siehe Anhang: vorher - nachher) Ich bin bis dato immer davon ausgegangen, dass MAPCLEAN immer nur die Gesamtlänge der Polylinie beim Bearbeitet betrachtet und nicht die Abstände zwischen den Stützpunkten. Des Weiteren auch keine Polylinie einfach öffnet. Habe ich ggfls. etwas falsch gemacht? Gibt es einen Alternative? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 15. Aug. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vintage
Moin, wie wäre es mit den Originaldaten der Befliegung? Handelt es sich um Laserscan-Daten? Die lassen sich als Punktwolke verarbeiten. Über welche Größe reden wir? Je nachdem gibt es verschiedene Möglichkeiten der Verarbeitung. Was enthält das DOM (siehe Wikipedia: Digitales Höhenmodell). Danach: DOM mit Gebäuden usw., DGM nur das Gelände ohne Gebäude usw. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vintage Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, die Originaldaten stammen von einer Befliegung und liegen uns als las-Datei vor (Größe der Datei: 650 MB). Diese habe ich in eine txt-Datei umgewandelt (Größe: 700 MB), um sie dann als Punktdatei in Civil anzuhängen. Beim Speichern wurde aus der ursprünglichen 3 MB großen DWG-Zeichnung eine 90 MB große plus 700 MB ausgelagerte MMS-Datei. Nach der Sprengung des Geländemodells lag dann "nur" noch die 90 MB große DWG-Datei vor. Ja, das DOM zeigt mir nicht nur die Geländeoberfläche sondern auch die Gebäude, Bäume usw. Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vintage
Hallo Andrea, bei der Datenmenge ist bei Civil-DGMs Schluss. So circa 1 Mio. Punkte sind gut in einem DGM zu verarbeiten. Darüber wird es langsam und anfällig. Hast Du ReCap zur Verfügung? Damit könntest Du die Punktwolke so zuschneiden, dass nur drin ist, was Du benötigst. Falls das viele Punkte sind, schneidest Du Dir mehrere Teilpunktwolken zurecht. In Civil kann man aus einer ReCap-Punktwolke ein DGM erzeugen und dabei eine Grenzlinie definieren. Die könntest Du vorher auf einer Kartengrundlage passend einzeichnen und dann auswählen. Du kannst in Civil gut mehrere DGMs mit rund 1 Mio Punkte verwenden und aneinander setzen. Nun kommt es darauf an, wie groß Deine Fläche überhaupt ist und welche Aufgabenstellung vorliegt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vintage Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2020 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, erstmal vielen Dank für deinen Support. Es sind ca. 2.4 Millionen Punkte und wir haben die Befliegung leider nicht selbst durchgeführt. Das Einlesen dieser Punkte hat fast 20 min gedauert. Ich kenne ReCap, aber uns steht diese Software blöderweise nicht zur Verfügung und wir haben auch keinen Einfluß darauf. Ich hatte daher solange wie möglich versucht die 2016er Version auf meinen PC zu behalten, aber bei der letzten Umstellung auf neue Laptops war dies auch gegessen. Jetzt besteht erstmal die Aufgabe, die Katasterdaten (< 1 MB) und die Geländedaten üereinander zu legen. Erledigt. Und diese nun in eine Dateigröße zu bekommen, so dass Unternehmen diese Fläche beplanen können => müssen dies halt abhängig vom Gelände tun. Wobei es hier nicht auf den letzten Zentimeter drauf ankommt. Daher wollte ich kurze Elemente des Geländemodells (> Polylinien aus dem gesprengten DGM) löschen. Nur MAPCLEAN brachte nicht den gewünschten Erfolg. Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vintage
vintage Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2020 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vintage
Moin, hast Du eine Möglichkeit, die Koordinatenliste zu zerlegen? Excel kann leider nur etwas über 1 Mio Zeilen verarbeiten. Oder kann man Dir die Daten in mehreren Stücken schicken. Das sollte für denjenigen, der die Daten erstellt hat, ja kein Problem sein... Seid Ihr Auftraggeber der Befliegung oder habt einen guten Draht zu selbigem: Dann Order de Mufti! Grüße Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vintage Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir sind der Auftraggeber der Befliegung. Aber ich verstehe noch nicht ganz, was es mir nützt, wenn ich die Daten in mehreren kleineren Portionen einlese. Ich konnte ja ein DGM erstellen (dauerte zwar knapp 20 min - aber egal, habe zwei Rechner) … nur die entstandene Datei ist zu groß. Ich möchte halt gern das DGM "säubern", so dass kurze Polylinie gelöscht werden und somit die DWG eine überschaubare Größe hat. So war eigtl mein Ansatz und hatte gehofft mit MAPCELAN eine Lösung zu finden. Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vintage
Moin, die DGMs fügst Du dan nicht(!) zu einem zusammen, sondern verwendest sie wie sie sind. Bei dem flachen Gelände (jedenfalls in den hochgeladenen Daten) ließe sich das erheblich vereinfachen. Du könntest also die Stücke einzeln einlesen, vereinfachen und wieder abspeichern. Im Gelände ist das mit den Höhen sowieso so eine Sache: Bei der Höhe auf einer Weide reicht der Tritt einer Kuh und die Höhe hat sich um ein paar Zentimeter geändert Wenn alle Höhen so ähnlich sind, wie im Beispiel bekommst Du vielleicht am Ende ein DGM des gesamten Geländes. In diesem DGM kannst Du dann die Höhenlinien usw. selbst erzeugen. Grüße Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vintage Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Aug. 2020 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vintage
Zitat: Original erstellt von ida-stade: Moin, hast Du eine Möglichkeit, die Koordinatenliste zu zerlegen? Excel kann leider nur etwas über 1 Mio Zeilen verarbeiten. Oder kann man Dir die Daten in mehreren Stücken schicken. Das sollte für denjenigen, der die Daten erstellt hat, ja kein Problem sein... Seid Ihr Auftraggeber der Befliegung oder habt einen guten Draht zu selbigem: Dann Order de Mufti! Grüße Dietrich
Wir haben das bei einem Flughafenprojekt (60 qkm) über Access gemacht, da kann man sich dann die Ausschnitte entsprechend wieder herausschreiben lassen. Für eine effektive Reduzierung ist Civil 3D aber denkbar ungeeignet, wir verwenden dazu Laser_AS-2D. Dort können anhand bestimmter Kriterien (Geländeneigung, min. Höhendifferenzen, ..) die Punkte ausgedünnt werden, auf Wunsch werden auch Geländebruchkanten automatisch erzeugt. Das Enddgm hat dann meist einen Punkteanteil von <20% (hohe Auflösung, Genauigkeit 10 cm) bis 2% (grobe Auflösung, Höhengenauigkeit ca. 30 cm) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 18. Aug. 2020 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vintage
Bin vor kurzem über dieses Programm gestossen. https://www.meshlab.net/Ist open source und kann anscheinend Netze erstellen und reduzieren. Habs aber noch nicht getestet, da wir in der Regel auch laser_as-2d einsetzen und das sehr gut läuft, aber halt auch einiges kostet Hat wer das Programm schon einmal verwendet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEAR Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.03.2018
erstellt am: 19. Aug. 2020 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vintage
vintage Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 19. Aug. 2020 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vintage
Hallo Zusammen, eine sehr einfache Alternative ist InfraWorks (wenn man die AEC Collection hat). InfraWorks erzeugt aus einer Punktwolke ein DGM - UND wirft selbstständig die Punkte raus, die nicht in ein DGM gehören, wie Gebäude, Grünzeug, Fahrzeuge usw. Optional kann InfraWorks sogar aus ausgeschlossenen Punkten 3D-Objekte erstellen. Beispiel aus Praxis: Aus einer Punktwolke mit 160 Mio Punkten blieben dann im DGM 400.000 übrig. Dieses DGM kann ich dann in C3D importieren. Gruß Symantec
vintage Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
