  AutoCAD Civil 3D
  DGM auf URgelände DGM verschneiden
Autor Thema:  DGM auf URgelände DGM verschneiden (1482 / mal gelesen)
zootzen
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von zootzen an!   Senden Sie eine Private Message an zootzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zootzen
Autocad Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 24. Apr. 2020 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verschneiden.dwg
ja ich weiß...das Thema wurde sicherlich schon des öfteren besprochen, nur ich seh anscheinend den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Vielleicht hat ja jemand eine Kettensäge parat ;-)
Ich möchte gern meine Planung mit dem Urgelände verschneiden. Das Ganze für den AG visualisieren und auch Mengen ermitteln. In erster Linie für Schätzmengen. (Mit Profilen kenne ich mich noch nicht so - bis gar nicht - aus)
Ich habe also ein Urgelände DGM erstellt und ein DGM meiner Planung. In dem Fall sind die Oberfläche einseitig geneigt.
Nun möchte ich beide miteinander verschneiden um die Mengen ermittel zu können. Da ich ebenfalls sehen will, wo meine neue OKF in einer Neigung vom 1:1,5 das Urgelände schneidet, benötige ich auch daraus die entsprechende Kubatur.
Weiter soll zusätzlich eine senkrechte Baugrube erstellt werden. Auch hier wird die Visualisierung und Berechnung benötigt.
Habt ihr eine Idee wie ich am besten vorgehen sollte?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Matthias
Anbei die DWG
Wer ist eigentlich LAN und warum macht er so viele Partys?
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Apr. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zootzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Mengen-DGM aus den beiden DGM erstellen
Baugruben am besten über Verschneidung mit Elementekanten
grüße
Klaus
1zootzen1
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 1zootzen1 an!   Senden Sie eine Private Message an 1zootzen1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1zootzen1
erstellt am: 27. Apr. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zootzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus!
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
DGM's sind erstellt. Mir fehlt jedoch irgendwie der Zwischenschritt in welcher Neigung die DGM's verschnitten werden können.
Matthias
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Apr. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zootzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Ich verstehe Deine Frage nicht aber auch nicht Deine Zeichnung, die ich mir gerade einmal angesehen habe.
Du hast im Süden der Planung eine Böschung eingezeichnet aber alle Höhen von Planung und Urgelände sind identisch. Da hast Du die Böschungsoberkante nicht ins Planungsdgm übernommen und die alten Punkte gehören auch nicht in das Planungsdgm (Punktgruppen: _alle Punkte)
Klaus
