| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Bahntrasse - Übergangsbogenlänge (931 / mal gelesen)
sh112 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 31.03.2020
erstellt am: 31. Mrz. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich bin am Trassieren einer Bahnstrecke mit folgenden Randbedingungen: Gerade lg = 700 m Rechtsbogen R = 1600 m, Bogenlänge = 200 m, ü = 60 mm, LÜ = 70 m Gerade lg = 900 m Linksbogen R = 2000 m, Bogenlänge = 150 m, ü = 35 mm, LÜ = 50 m Gerade lg = 800 m Den Übergangsbogen erstelle ich wie gewohnt mit dem Achswerkzeug-Tool mit den "Tangente-Tangente (mit Bogen)". Soweit so gut, nur wie schaffe ich es, die Bogenlänge auf die 200m zu bekommen? Die beiden Klothoidenstücke mit 70m vor und nach dem Bogen bekomm ich so hin. Kann mir da jemand helfen? LG
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh112
Moin, aus meiner Sicht hast Du zu viele Parameter: Aus A^2=R*L wäre der Klothoidenparameter A zu bestimmen. A=(R*L)^0,5 = (1600*70)^0,5 = 334,664m mit l=L/A wird der Winkel: tau=(L/A)^2/2*200/pi=(70/334,664)^2/2*200pi = 1,39gon(?) Dann bleibt für den Kreisbogen mit R=1600m noch ein fester Winkel übrig und damit die Länge des Kreisbogens. LBogen=(Tangentenwinkel-2*tau)*pi/200 (Winkel in gon) Wenn die Bogenlänge passen soll, müßtest Du den Tangentenwinkel anpassen. Das wird es aber wohl nicht sein sollen, oder? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 429 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 01. Apr. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh112
Hallo! Wenn du die Tangentenschnittpunkt konstruieren kannst oder kennst dann geht es am einfachsten mit -> Pufferlement Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen. Da brauchst du dann nur den Bogenradius und die Länge der beiden Übergangsbögen eingeben. Der Rest ergibt sich von selbst. Ansonsten: -> zuerst die Gerade -> Koppelelement Übergangsbogen-Bogen (Berührt Anschlusslement, Radius Länge Übergangsbogen oder Parameter A) Da musst du beim ersten mal die Länge des Übergangsbogens und dann beim zweiten mal die Länge des Bogens eingeben. -> Koppelelement Übergangsbogen-Gerade (von Bogenende, L oder A) Da musst du beim ersten mal die Länge des Übergangsbogens und dann beim zweiten mal die Länge der Geraden eingeben. Dann das selbe nochmals für den zweiten Bogen [Diese Nachricht wurde von ktww am 01. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
