  AutoCAD Civil 3D
  Civil 3D Datei neu aufbauen
Autor Thema:  Civil 3D Datei neu aufbauen (1397 / mal gelesen)
togobaCAD
Sehen Sie sich das Profil von togobaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an togobaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für togobaCAD
Autocad Civil 3 D 2019
erstellt am: 10. Jan. 2020 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Arbeitsdatei, die zwei Fehlfunktionen hat. (Objekt mit mehrfacher Zugehörigkeit, Objektreferenz ... und dwg export führt zu Absturz)
Ich habe mich dazu entschieden, diese neu aufzubauen.
Dafür überlege ich gerade, was der beste Weg ist.
1. Civil Daten: alle Civil Objekte als xml exportieren.
2. AutoCad Daten: alle Civil Layer gefroren und alle restlichen Layer auf "An" und "Entfriert" und WBLOCK schreiben.
3. Civil Daten über XML Import wieder einlesen
5. AutoCad Daten über EINFÜGE laden
6. Layouts über Design Center reinholen, Layerstatus vorher exportiert und wieder eingelesen
Soweit so gut.
1. Frage: gibt es einen besseren Weg?
2. Frage: Höhenpläne samt Längschnitten etc werden nicht dargestellt. Kann man die nicht übertragen?
Danke und Gruß
Tobi
togobaCAD
[Diese Nachricht wurde von togobaCAD am 10. Jan. 2020 editiert.]
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 13. Jan. 2020 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi!
Bevor du Dir das antust würde ich folgendes probieren.
-> Datei wiederherstellen.
-> Was manchmal auch hilft ist die Objekte mit Wblock in eine neue Datei schreiben.
-> Was uns einmal einen halben Tag Arbeit beschert hat war, dass mit der DACH-Extension bei den DGM eine Punktbeschriftung aktiviert wurde, die dann die Zeichnung nicht mehr speichern ließ. DGM Punkte ausschalten oder DACH-Extension deaktivieren hat geholfen.
Anosnsten bleibt dir der von Dir beschriebenen Weg wohl nicht erspart. Die Civil-Stile könntest du noch z.B. mit dem Projektbrowser in die neue Zeichnung ziehen.
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 15. Jan. 2020 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du viele verschiedene Civil-Objekte in deiner DWG hast, wäre zu überlegen ob es nicht besser ist die in einzelne DWGs zu speichern und dann als Dref zu laden. So geht im Falle eines Defekts an einer DWG nicht alles verloren. Der zweite Vorteil ist, dass die Zeichnungen kleiner bleiben, was die Bearbeitbarkeit deutlich erhöht.
Evtl. DAS HIER mal lesen.
Viel Erfolg!
Grüße!
Michl
