  AutoCAD Civil 3D
  Einlesen von Trassen und Gradienten der Deutschen Bahn
Autor Thema:  Einlesen von Trassen und Gradienten der Deutschen Bahn (2276 / mal gelesen)
mwollermann
Bauleiter Gleisbau
Sehen Sie sich das Profil von mwollermann an!   Senden Sie eine Private Message an mwollermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwollermann
erstellt am: 18. Okt. 2019 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil Gemeinde,
ich bin neu im Forum und habe mal folgende Frage...
kann ich mit Civil 3D die elektronischen Vermessungsdaten der Deutschen Bahn (*.tra und *.gra) einlesen
um Achsen und die dazu gehörigen Gradienten erstellen zu lassen?
Hat da jemand Erfahrung?
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 18. Okt. 2019 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwollermann 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es dazu Beispieldaten?
Gerald
mwollermann
Bauleiter Gleisbau
erstellt am: 18. Okt. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GND.zip
Hallo Gerald,
in der angehängte zip ist ein Ordner wie man ihn von der Bahn bekommt.
in der *.kf Datei sind, denke ich, die Daten zum einlesen mit der entsprechenden Software hinterlegt.
die *.txt Datei ist wohl nur lesbar zur information...
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 18. Okt. 2019 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwollermann 10 Unities + Antwort hilfreich
die Daten sind so ohne Nachbereitung nicht einlesbar.
Ich muss da noch ein wenig forschen.
VG
Gerald
Gerald Leonhardt
CADsys GmbH Chemnitz
mwollermann
Bauleiter Gleisbau
erstellt am: 18. Okt. 2019 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre super...
mwollermann
Bauleiter Gleisbau
erstellt am: 22. Okt. 2019 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GND_Daten_DB_AG.pdf
... andere Software hat den Import der GND Daten DB AG ..
Wäre ja super wenn Civil auch in den Planungsmarkt Bahnbau will, das man dann die
Bestandsdaten der DB AG einlesen kann...
Hat jemand ne Idee oder evtl. ne Software mit der man konvertieren kann.
