| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Workflow für große DGM's und Freispiegelleitungen? (1516 mal gelesen)
Lupinie Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 27.08.2015
erstellt am: 23. Aug. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Suche im Forum war nicht von Erfolg gekrönt, jedoch hat jemand doch noch hilfreiche Ideen oder Vorschläge. Zur Zeit bearbeite ich ein Projekt mit einer Größe von 400 ha, das betrifft sowohl (klar) die Oberfläche/Straßenbau, als auch mehrere Freispiegelnetze. Auf Grund der wachsende Größe des Inhalts wird Civil mitunter langsamer bzw. fehleranfälliger. Deshalb ist die Idee geboren worden, die Oberfläche in mehrere Teile zu bearbeiten. Vorteil wäre schneller, weniger Fehler, mehrere Mitarbeiter können gleichzeitig am Projekt arbeiten. So weit so gut, jedoch stellt sich mir nun die Frage wie ich mit den Leitungsnetze umgehe. Die Leitungsstränge durchlaufen mehrere Teilgebiete meiner Oberfläche und als Referenz-DGM für die Schachtdeckelhöhe kann ich nur ein DGM angeben. Meine Idee im Kopf wäre nun, ein DGM zu erstellen das nur mit eingefügten Datenverknüpfungen der Teilgebiete der Oberfläche beinhaltet. So hätte ich quasi ein "Koordinationsmodell", dass ich als Referenzmodell für die Leitungsnetze nutzen könnt. Wäre das dynamisch? Sinnvoll? Würde das funktionieren? Wie geht ihr mit großen DGM's um? Gruß Dirk
ktww Mitglied
Beiträge: 429 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2024.3
erstellt am: 23. Aug. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Lupinie Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2019 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, die Aufteilung der einzelnen Netze in je eine eigene Datei ist schon klar entschieden. Auch Querschnitte etc., wie Sie es beschrieben haben "alles was geht" in eigenen Dateien verwalten. Mein Hirnhänger ist gerade, wie ich z.B. 50 DGM-Teile (Dateien) zusammenfahre, um für die Leitungsnetze eine Referenzmodell für die Schachtdeckelhöhen etc. zur Verfügung habe. Die Idee dahinter ist, z.B. eine Werkzufahrt/Werktor als ein Bereich zu behandeln. Die Verkehrsinseln mit Mittelpforte etc. nur mit Elementkanten zu erstellen die meine Achse und Gradiente darstellen an die ich Querschnittbestandteile zuordne (Hochbord). Der Asphaltbereich zw. den Hochborden würde vom 3D-Profilkörper automatisch vermascht. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Hallo Dirk! Mit "zusammenfahre" tu ich mir schwer was du genau meinst. Du kannst alle Teil-DGM in eines Kopieren und dann daraus ein großes DGM machen. Aber in einer Art dynamischer Verlinkung, dass sich das Gesamt-DGM ändert, wenn du ein Teil-DGM bearbeitest, das kenn ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 865 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2023-2024 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 30. Aug. 2019 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Lupinie Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2019 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupinie
Hallo Dirk! Habe folgendes probiert: Zeichnung 1: -> zwei dgm erstellt -> beide dgm (DGM1 und DGM2) über Datenverknüpfung freigeben Zeichnung 2: -> beide Verknüpfungen aus Zeichnung 1 geladen -> neues, drittes DGM3 erstellt -> für das neue DGM3 .... -> DGM Bearbeiten -> DGM einfügen und die beiden verknüfpten DGM1 und DGM2 einfügen -> das DGM 3 besteht nun aus allen Dreiecken des DGM1 und DGM2 Wieder Zeichnung 1: -> DGM1 und DGM2 verändern ... speichern Wieder Zeichnung 2: -> Datenverknüpfungen syncronisieren (fordert Zeichnung selber an) -> DGM3 aktualisieren und neu erstellen (bei mir beides erforderlich ?) Jetzt übernimmt er die Änderunge aus DGM1 und DGM2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupinie Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
