| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Profillinien aktuelle Gruppe (1125 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 447 Registriert: 28.02.2006 Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2 InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich musste eine lange Achse (>80km) umkehren und umstationieren. Leider wurden die Profillinien nicht korrekt übernommen, sodass ich sie neu anlegen muss. Ich habe die alten Profillinien in eine Exceltabelle geschrieben, die Stationen umgerechnet und daraus einen Script gebastelt. Hier mal ein Ausschnitt: createsamplelines 122055,151 20 20 129342,081 20 20 120072,557 0 20 118503,693 20 20 112847,037 20 20 109526,120 20 20 107942,547 0 20 ... Nach vorheriger Auswahl der Achse klappt das prima, aber ich kann die zugehörige Gruppe nicht einstellen, auch nicht vorher auswählen. Hat jemand eine Lösung? Freundliche Grüße Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Moin, nur mal so aus Interesse: Wieso willst Du die alten Querprofillinien in Ihrer Lage behalten? Dadurch bekommst Du doch an der umgedrehten Achse schiefe Stationen (?) Aber es geht: - Vor dem Umkehren der Achsrichtung QPL der betroffenen Gruppe (2x) sprengen - Achse umkehren - QPL erstellen, Gruppe auswählen und QPL über "vorh. Polylinien wählen" (s. Anl.) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 429 Registriert: 10.08.2009
erstellt am: 19. Aug. 2019 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno! Starte zuerst nur den Befehl createsamplelines Dann gib die Achse an und Wähle die Querprofilgruppe aus. Und dann füge mit copy und paste die Stationen/Breiten direkt in die Kommandozeile ein: 122055.151 20 20 129342.081 20 20 120072.557 0 20 118503.693 20 20 112847.037 20 20 109526.120 20 20 107942.547 0 20 Hat bei mir geklappt. p.s.: Dezimaltrennzeichen ist immer ein . und nicht ein , [Diese Nachricht wurde von ktww am 19. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso, so geht's auch. Geht schneller und ist präziser. Wobei die Einstellung der aktuellen Gruppe ein Geheimnis bleibt. Ich bin schon öfter reingefallen und musste Linien in der falschen Gruppe löschen und in der richtigen neu anlegen. Ansonsten sind die Profillinien an die Örtlichkeit gekoppelt und hatten schon vor der Achsumkehr "schiefe" Stationen. @kttw: auch so geht es. Bin halt rustikal auf Scripte geprägt (AutoCAD seit 1987). Mit Dezimaltrennung kann ich üm, war bloß noch nicht soweit. Danke an alle Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
erstellt am: 19. Aug. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
