Thema: Punktwolke zuschneiden...Auswahl ändert sich mit Zoom (985 / mal gelesen)
estewe Mitglied Geograph
Beiträge: 50 Registriert: 16.05.2014 Autodesk Civil 3D 2020
erstellt am: 25. Jul. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein lästiges Problem mit dem Zuschneiden von Punktwolken. Die getroffen Auswahl (z.B. obere linke Ecke bei Rechteck) verändert sich wenn ich zoome bzw. pane. Ich kann also nur einen Bereich auswählen, wenn er vorbei komplett am Bildschirm sichtbar ist. Jetzt ist mein Auswahlbereich ziemlich lang und ziemlich schmall (30cm vs. 50m). Wenn ich komplett rauszoome erwische ich natürlich nicht mehr die richtigen Ecken...Es scheint ein Fehler von Civil zu sein... Hat noch jemand das Problem bzw. einen Workaround? Gibt es die Möglichkeit nach Objekten auszuschneiden (z.b. geschlossenen Polygonen)? Vielen Dank für Ratschläge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Jul. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Moin, falls es um das DGM geht, kannst Du die Umgrenzung festlegen, wenn Du das DGM aus der Punktwolke erstellst. Dafür mußt Du die Punktwolke nicht vorher zuschneiden, was ich früher auch gemacht habe. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2019 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
