| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Pipes Catalog: Mal voll mal unvollständig?! (1494 / mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 575 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 09. Mai. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich will in einer Kanalhaltung ein Rohr austauschen. Dazu muss ich die entsprechende Komponente vorher hinzufügen. Ich habe die Komponentenliste geöffnet und wollte aus dem Komponentenkatalog die entsprechenden Rohre hinzufügen. Aber ich finde die gewünschte Rohrtyp nicht. Wenn ich eine neue Komponentenliste anlege, wird mir im Komponentenkatalog wesentlich mehr angeboten. Was läuft hier verkehrt? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich ein Partcatalogregen vorgenommen habe, ist so gut wie gar nichts mehr da. Das Hinzufügen von Komponenten quitiert CIVIL in der Befehlsleiste wie folgt:
Code: Befehl: PARTCATALOGREGEN Komponentenkatalog regenerieren [Haltung/Schacht-Bauwerk]: h Regenerierung des Haltungskatalogs"DACH Kanalkatalog (Metrisch)" Katalogregenerierung abgeschlossen. 33 Komponenten erfolgreich aktualisiert. Regenerierungszusammenfassung anzeigen in: P:\cad\C3D2018\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Pipes\Validate Komponentenkatalog regenerieren [Haltung/Schacht-Bauwerk]: s Regenerierung des Schacht- und Bauwerkskatalogs"DACH Schacht-/Bauwerkkatalog (Metrisch)" Katalogregenerierung abgeschlossen. 28 Komponenten erfolgreich aktualisiert. Regenerierungszusammenfassung anzeigen in: P:\cad\C3D2018\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Structures\Validate Komponentenkatalog regenerieren [Haltung/Schacht-Bauwerk]: Ansichtsfenster ist gesperrt. Wechselt in Papierbereich. Wechselt zurück in Modellbereich. Befehl: ... Befehl: Befehl: EditNetworkProperties Komponentenfamilie kann nicht geladen werden: PP-Rohr (PP) Komponentenfamilie kann nicht geladen werden: PP-Rohr (PP) Befehl: Befehl:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2019 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Ich habe ja Dein P: Laufwerk im Verdacht. "Regenerierungszusammenfassung anzeigen in: P:\cad\C3D2018\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Structures\Validate" Steht da noch was drin? Die Aktualisierung wird in einer *.apc gespeichert. Bei mir im Ordner C:..\DACH Metric Structures\.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in der Zusammenfassung im Verzeichnis \Validate zeig er mehr Rohrtypen an als angezeigt.
OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularCMPipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularConcretePipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularCorrugatedHDPEPipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularDIPipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularHDPEPipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Circular Pipes\AeccCircularPvcPipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Eiprofil\Beton Durchlass Eiprofil DACH.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Beton DACH.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Duktiles Eisenrohr DACH.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\pehd - mantelrohr dämmstärke n.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\pehd - mantelrohr dämmstärke v1.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\pehd - mantelrohr dämmstärke v2.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PEHD - PE100 - SDR11.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PEHD - PE100 - SDR17.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PVC-Rohr DACH.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PVC-U Kabelschutzrohr nach DIN 16873.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\PVC-U Schutzrohr nach DIN 16875.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Stahlbeton DACH.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Steinzeug DACH.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DACH Haltungen\Kreisprofil\Verbundrohr DACH.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Eiprofil\Betonrohr nach DIN EN 1916 (EI).xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\Betonrohr nach DIN EN 1916.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\Duktiles Gusseisen nach DIN EN 598.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\HDPE-Rohr nach DIN 16961 Reihe 5.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\PP Kanalrohre nach DIN EN 16961.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\PVC-U-Rohr nach DIN EN 16961.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\Stahlbetonrohr nach DIN EN 1916.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> DIN Haltungen\Kreisprofil\Steinzeug nach DIN EN 295.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Egg-Shaped Pipes\AeccEggShapedConcretePipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Elliptical Pipes\AeccEllipticalConcretePipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Elliptical Pipes\AeccHorizEllipticalConcreteArchPipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Elliptical Pipes\AeccHorizEllipticalConcretePipe_Metric.xml OK: Komponente erfolgreich zu Katalog hinzugefügt --> Rectangular Pipes\AeccRectangularConcretePipe_Metric.xml Katalogregenerierung abgeschlossen: Speichern --> ..\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Pipes\DACH Metric Pipes.apc Folgender Umstand könnte vielleicht ein der Grund für das Verhalten sein. Die Zeichnung stammt aus einem anderen Büro. Somit können Teile der Komponentenliste unbrauchbar sein bzw. müssen ausgetauscht werden, wenn nicht die gleichen Standartkomponente verwendet werden. Oder denke ich hier falsch? Das obengenannte Verhalten kann ich mir aber nicht erklären? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Moin, "Katalogregenerierung abgeschlossen: Speichern --> ..\Nutzer\Kanal\Pipes Catalog\DACH Metric Pipes\DACH Metric Pipes.apc" Warum sieht man nicht den Beginn des Pfades, oder hast Du den entfernt? Dein Verdacht "Fremd-DWG" ist aber wahrscheinlicher: Ich vermute mal, das Büro zieht seine Komponenten nicht aus den DACH-Ordner, sondern nimmt den voreingestellen Metric-Ordner (s. Anl.) Oder es ist eine 13'er DWG in der die Komponentenliste irdgendwie anders gespeichert wird, als es für die 18'er Dateiversion nötig wäre. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
