Thema: Achse zu Segmenten (1438 / mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 28. Feb. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Folgende Situation: Ich habe für die Konstruktion einer Mauer eine Achse aus Geraden und (Ausgleichs-)Bögen erstellt. Nun muß ich die einzelnen Betonierabschnitte (Länge 8.02m) als Geradensegmente einzeichnen. Zwischen den einzelnen Segmenten (=Fuge) kann im Falle eins Bogens ein Knick entstehen. Gibt es im Civil eine Möglichkeit (zB über Elementkanten) aus einer Achse gleichmäßige Segmentengeraden zu erzeugen? Die Stationierung der Achse kann leider nicht wirklich verwendet werden (Länge eines Bogens größer als die schneidende Gerade...) Danke und LG, Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Feb. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Wie breit sind die Mauern, wie klein können die Radien werden? Da sehe ich ein kleines Handicap in Bezug auf die Fugen, die bei kleinen Radien und damit die größeren Abweichungen (Winkel) von einem Mauersegment zum nächsten dazu führen könnte, dass Fugen mal breiter gemacht werden müssen, sonst würde die Mauern sich schneiden. Anders herum ... die Fugen an der Achse zu messen ist nur dann sinnvoll, wenn die Achse nicht die Mittellinie der Mauer wäre, oder? Vielleicht ein Beispiel einer Achse und von ein paar Mauersegmenten (mal manuell eingezeichnet) hochladen. Dazu ein wenig Beschreibung, welche Parameter variabel zu halten sind, oder wie denn genau die Fuge zu berechnen wäre, vielleicht ergibt sich dann was ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 01. Mrz. 2019 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Moin, ich würde einfach an einem Ende beginnend einen Kreis mit Radius 8,02 m zeichnen. Schnittpunkt mit deiner Achse = Mittelpunkt des nächsten Kreises usw. bis zum Ende. Dann kannst Du die neue Achse einfach polygonal von Zentrum zu Zentrum zeichnen. Fachlich dazu: ist zwar aufwendiger, sieht aber besser aus: Warum nicht die Mauer im Bogen herstellen? Radius konstant? Wäre günstig für die Schalung. Für die vertikale Bewehrung ist der Bogen egal, für die horizontale kommt es auf die Stabdurchmesser und den Radius an. Etwas Schönheit kostet natürlich ... Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Bezugsachse ist bei diesem Projekt immer die kürzere binnenseitige aufgehende Mauerfläche. Die Krümmung/Fugenbreite ist somit schon berücksichtigt. Und der Lösungsvorschlag die Segmentlänge mittels Kreis auf der Achse abzuschlagen ist auch exakt mein bisheriges Vorgehen, wollte mir dafür lediglich eine Abkürzung suchen... LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Ist doch wie gemacht für einen Profilkörper. Einfach das Intervall auf 8,02 m stellen - fertig. EDIT: Boing, Denkfehler! Es wird ja auf der Achse gemessen. Werden es denn viele Segmente? Falls nein, ist die "Kreislösung" wohl das einfachste. Gruß CADso [Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 04. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Moin, falls es ein Kreisbogen ist, kann man das erste Segment mit dem Schnittpunkt Radius 8,02 m bestimmen und den Rest als kreisförmige Anordnung mit Anzahl und Winkel. Spart etwas Arbeit. Klothoide: tja, wie beschrieben. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 04. Mrz. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Zitat: Original erstellt von hansj6879: ... wollte mir dafür lediglich eine Abkürzung suchen...
Brauchst Du so etwas öfters? Theoretisch könnte man das programmtechnisch lösen (auch wenn es nicht ganz trival ist) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab da wohl wiedermal als einziger einen Wunsch gehabt ;-) - ob ich es wirklich oft brauche.. eigentlich ja und nein, aber was zu programmieren zahlt sich dann doch nicht aus. - und die Mauerachse ist natürlich kein reines Kreiselement, soll heißen die Radien ändern sich dauernd.. Ich hatte gehoft dass es so etwas ähnliches wie den PolygonBefehl-Inkreis geben würde, mit der Segementlänge als Festwert... aber wenn nicht dann ist wohl das händisch zeichnen die einfachste Methode. Danke fürs mitdenken! ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 04. Mrz. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
erstellt am: 04. Mrz. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Boing, selber Denkfehler wie ich ;-D Der fixe Abstand ist die Segmentlänge und nicht das Stationsintervall. Aber das Punkte verbinden kenne ich nicht. Wie funktioniert das? "Option 'pn" sagt mir nichts. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2019 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
