  AutoCAD Civil 3D
  Aushub komplexe Bodenplatte
Autor Thema:  Aushub komplexe Bodenplatte (1782 / mal gelesen)
marko1603
Sehen Sie sich das Profil von marko1603 an!   Senden Sie eine Private Message an marko1603  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marko1603
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
190219-Bodenplatte-Aushub.dwg
190219-Bodenplatte-Aushub-Ansatz2.dwg
Werte CAD-Mitglieder,
ich habe ein Problem mit der Erstellung eines Aushubvolumenkörpers bei einer relativ komplexen Bodenplatte. Die Platte wurde in Revit modelliert und als DWG abgespeichert (3D-Volumenkörper). Der Aushub soll von der UK der Platte bis zum Urgelände (DGM) erfolgen.
Mein erster Ansatz war: Den 3D-Volumenkörper sprengen -> DGM aus den 3D-Flächen der Unterseite erstellen -> Volumenkörper aus UK-DGM und Urgelände-DGM extrahieren
Dieser Ansatz ist gescheitert, da die Platte eine Vielzahl an senkrechten Vertiefungen vorweist und dies Probleme beim DGM-Erstellen verursacht (gleiche Lage - unterschiedliche Höhe!)
Mein zweiter Ansatz war: Volumenkörper aus Urgelände-DGM 10m nach unten extrahieren -> Von diesem Körper habe ich dann den Volumenkörper der Bodenplatte abgezogen (Differenz) -> Problem: Unterhalb der Bodenplatte darf kein Körper vorhanden sein -> Volumenkörper TRENNEN, leider nur teilweise möglich weil der Körper mit vielen kleinen Flächen verbunden ist welche manuell entfernt werden müssen!
Ich habe zwei DWGs angehängt: 1)Ausgangssituation Bodenplatte und Urgelände 2)Aktueller Versuch - zweiter Ansatz
Habt Ihr eine Idee, wie ich das ohne mehrtägigen Aufwand schaffen könnte?
Vielen Dank vorab!
LG Marko
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marko1603 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir das 'mal angesehen. Folgende Anmerkungen usw.:
Aus fachlicher Sicht (ohne Dein Projekt zu kennen):
- Bei größeren Tiefen (je nach Boden) sind senkrechte "Erdwände" nicht erlaubt (DIN).
- Einige Fundamente usw. benötigen sowieso einen Arbeitsraum für die Schalung oder wie ist das vorgesehen?
- Teilweise sind Absätze geringer Höhe und geringer Fläche vorhanden. Das wird beim Aushub aufwendig und durch Einsatz geringer Betonmengen könnte man das deutlich vereinfachen. Auch die untere Lage der Bewehrung wir dann einfacher.
Bezüglich Civil:
- Für eine Modellierung könnte man die Unterkanten der Fundamente mit Elementkanten nachzeichnen, dann um z.B. 0,001 m nach außen versetzen und auf die richtige Höhe verschieben bzw. die Höhen im Höheneditor anpassen. Ob man hierzu die Kanten des Volumenkörpers extrahieren kann, weiß ich nicht. Wenn ja kann man sie zu Elementkanten zusammenfassen.
- Für Arbeitsräume könnte man die Unterkante um z.B. 0,6 m nach außen versetzen und von dort weiter arbeiten.
HTH
Dietrich
SEAR
Sehen Sie sich das Profil von SEAR an!   Senden Sie eine Private Message an SEAR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEAR
erstellt am: 28. Feb. 2019 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marko1603 10 Unities + Antwort hilfreich
test.dwg
ich hab mich mal probiert,scheiter jedoch beim letzten block an der booleschen schnittmenge, sonst hätte ich vermutlich das baugruben volumen senkrecht zum urgelände mit wenigen klicks erreicht. im anhang mein versuch mit 3d-volumenkörpern und die daraus resultierende schnittmenge.
Sear
