Thema: Falsche Darstellung der Schichten DE_RSTO12 (1300 / mal gelesen)
Lipsi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 28.01.2011 Intel Core i5-6600, 8GB RAM Grafikkarte NVIDIA Quadro K620 Windows 10 Professional 64 bit Autodesk Infrastructure Design Suite 2019 Autodesk Infrastructure Design Suite 2018 Autodesk Building Design Suite 2019
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit gestern ein Problem mit den DE_RSTO12-Schichtaufbauten in Civil 3d 2019, dass sie falsch dargestellt werden. (siehe Anhang) In Civil 3d 2018 wird noch alles korrekt dargestellt. Folgendes habe ich schon probiert: • Civil 2019 repariert • Country kit 2019 neu installiert • Civil 2019 neu installiert Leider alles ohne Erfolg. Hat von Euch jemand eine Idee oder eine Lösung für das Problem? Liebe Grüße Lipsi
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2019 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lipsi
Lipsi Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso, die Querschnitte sind in 2019 erstellt und werden dort falsch dargestellt. Öffne ich die Datei mit 2018 wird alles korrekt dargestellt. Genauso ist es auch wenn ich die Querschnitte in 2018 erstelle, dann sieht es in 2018 super aus und so bald ich die Datei in 2019 öffne wird es wieder falsch dargestellt. Irgendwie sieht es so aus als ob das Schraffurmuster zu dicht ist🤔 Gruß und einen schönen Abend Lipsi
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 14. Feb. 2019 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lipsi
Lipsi Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2019 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, ich arbeite normalerweise mit einer angepassten Vorlagedatei die auf der Grundlage von der AutoCAD Civil 3D 2019 Deutschland.dwt erstellt wurde. Das Problem tritt aber mit jeder Vorlagedatei auf. Selbst wenn ich die Beispieldatei (DE_RSTO12-Schichtaufbauten 2019.DWG) aus dem Sample Order öffne habe ich das Problem mit der falschen Darstellung. Als Codestilsatz verwende ich eigentlich immer einen Codestil der RSTO12. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende Lipsi
erstellt am: 15. Feb. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lipsi
Lipsi Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2019 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lipsi
Hallo Lipsi, die Zeichnung sieht bei mir ok aus. Wenn ich die Schraffurskalierung der Schichten von 0.02 auf 0.001 stelle, dann sieht es auch so bescheiden aus. Bin im Moment noch ratlos. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lipsi
Guten Morgen! Bei mir sieht es aus ok aus, wenn ich deine DWG in 2019 öffne. Es liegt also an deinem Rechner. Wie sehen Schraffuren denn allgemein aus? Also wenn du eine DWG mit Schraffur aus 2018 in 2019 lädst? Ich vermute, dass 2019 die falsche Schraffurmusterdatei lädt. Oder konntest du das schon ausschließen? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Lipsi Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen Michl. Das war es!!!! Es lag wirklich an der Schraffurmusterdatei, die ich geändert hatte und vergessen habe das Original wiederherzustellen. Vielen lieben Dank für den Tipp!!! Liebe Grüße und eine schöne Woche
