  AutoCAD Civil 3D
  Ansicht DGM Objektviewer
Autor Thema:  Ansicht DGM Objektviewer (1220 / mal gelesen)
vcs
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vcs an!   Senden Sie eine Private Message an vcs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 22. Jan. 2019 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite derzeit mit C3D2019 und sitze seit geraumer Zeit an einem bzw. zwei DGM und bin daran verzweifelt, wie sie im Objektviewer aussehen. Sobald ich die Ansicht auf schattiert schalte, werden die Flächen falsch dargestellt, bzw. es liegt eine Art Fläche darüber, die es gar nicht gibt. Außerdem wird der verborgene Bereich nicht ausgespart. Gleiches passiert auch bei der schattierten Ansicht im Modellbereich. Nach langer und erfolgloser Fehlersuche habe ich die gleiche Datei im C3D 2018 geöffnet. Hier ist die Ansicht korrekt. Tritt das Problem bei Euch auch auf?
Claudia
[Diese Nachricht wurde von vcs am 22. Jan. 2019 editiert.]
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 23. Jan. 2019 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vcs 10 Unities + Antwort hilfreich
JEP! Ist bei allen so. Sogar Autodesk kennt den "Fehler".
IST HIER ZU LESEN
Du musst bei den DGM-Stilen im Bereich Model die Ränder auf nicht sichtbar schalten.
Grüße!
Michl
vcs
AEC Collection 2020
Win 10 / 64 bit
erstellt am: 23. Jan. 2019 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fredvomjupiter,
danke für Deine Antwort! Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Viele Grüße, Claudia
