Thema: Kanalnetzkatalog/ Komponentenliste C3D18 (1495 / mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Mai. 2018 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Civilisten, wir sind gerade von C3D16 auf 18 umgestiegen. Nun bearbeite ich ein Kanalnetz (mit Version 16 erstellt), welches ursprünglich in der Komponentenliste einen PEHD-Schacht hatte. Dieser war in der Version 16 im Bauwerkskathalog "DACH Schacht-/Bauwerkskatalog (Metrisch)" beheimatet, also im Pipes Catalog"-Unterordnern "DACH Metric Structures/DACH Abwasserkanalschächte/". In der Version 18 finde ich dort aber nichts mehr für einen PEHD-Schacht. Folglich kann ich keine Komponente mehr auf PEHD "tauschen", oder weitere Größen der entsprechenden Familie hinzufügen. Die PEHD-Familie wird mir zwar noch in meiner Komponentenliste angezeigt, aber das war's dann auch schon. Auch wenn ich die entsprechenden Dateien von C3D16 in 18 rüber kopiere, tut sich nichts (vermutlich wegen des neuen Dateiformats). Den Support brauche ich da gar nicht erst zu fragen ;-) Nun seid Ihr gefragt.. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 10. Mai. 2018 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
erstellt am: 14. Mai. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 14. Mai. 2018 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Hallo CADsolution, war das in Version 2016 eine Schachtdefinition, die du selbst hinzugefügt hast oder ist bei der Version 2018 etwas verloren gegangen? Eigentlich haben wir nichts am Standardsortiment gekürzt, sonder immer nur neue Dinge hinzugefügt. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, ich vermute mal, ein Kollege hatte die Definition hinzugefügt. Wir verwalten unseren PipeCatalog zentral auf dem Server und synchronisieren diesen mit unseren jeweiligen lokalen Ordner, damit Civil nicht durchs Netzwerk muss. Bei der Umstellung auf 18 ist da wohl was ins schleudern geraten. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
