  AutoCAD Civil 3D
  Schnelleigenschaften aus partiellen Cuix
Autor Thema:  Schnelleigenschaften aus partiellen Cuix (891 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Das ist sicher kein spezielles Civil-, sondern ein Verschachtelungsproblem, lässt sich hier aber gut zeigen.)
Reines AutoCAD:
Unter ABI gehe ich in die Schnelleigenschaften, wähle mir beim Objekt "Polylinie" die Eigenschaften "Länge" und "Fläche" - und sehe beides mit Layer, Farbe etc. als Schnelleigenschaft am Fadenkreuz.
Civil:
Acad.cuix ist nur ein part. Menüdatei.
a) Civil.cuix: Dort sind unter Schnelleigenschaften alle möglichen Civil-Objekte, aber keine AutoCAD-Elemente.
b) Mit "Objekttypliste bearbeiten" hole ich mir die Polylinie, aber diversem Geklicke wird es "nicht geladen, weil es in der nachfolgenden Datei geladen wird."
c) partielle Acad.cuix: Ich setze dort "Fläche" und "Länge", alles scheint bestens - aber im Endeffekt sehe ich trotzdem nur die Standardeigenschaften "Farbe", "Layer", "Linientyp" -  und Schluss.
Also:
Wie komme ich in verschachtelten Menüs zu erweiterten Schnelleigenschaften?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so wie beschrieben wird es gemacht, einfach die Acad.cuix entsprechend anpassen
- also Fläche zur Anzeige der Schnelleigenschaften aktivieren bei Polylinien zB.
Wenn ich deine Antwort lese hat dies auch funktioniert, gehst du erneut in den ABI, in die acad.cuix, so wurde die Einstellung beibehalten?
Falls ja: Lässt du dir denn auch mehr Zeilen wie die ersten drei anzeigen?
Starte Civil noch mal neu (falls nicht geschehen), klappt es jetzt?
Falls nicht, ändere mal deine Einstellungen der Schnelleigenschaften.
Wechsel 1-2x den QPMODE.
Ich habe es nach dem lesen hier einfach gemacht, allerdings habe ich die Schnelleigenschaften
nur mit Befehl anzeigen lassen und nicht automatischauf die Auswahl, in dem Fall wurden mir zunächst
nur die 3-4 Zeilen angezeigt welche ich nach unten erweitern konnte.
Nach Umstellen der Einstellungen kommen jetzt immer alle Zeilen direkt sichtbar.
Peter2
erstellt am: 02. Mai. 2018 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aaaaahhh - Schnelleigenschaften mit Quickinfos verwechselt.
Danke - sonst geht's mir gut
