Thema: Civil stürtzt beim Öffnen von dwg ab (1203 / mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit heute stürtzt Civil beim Öffnen einer ganz bestimmten dwg ab und ich bekomme nur die Fehlermeldung in einer acad.err Datei: SYSTEMFEHLER: Unhandled e0434352h Exception at dd5f3fb8h 04/03/2018 at 12:15:44.000 Zeichnung: V:\54_HYD_V\15021_AUT-StLR-HWS-Groebmb\5_Arbeit\51_ACAD\20180322 Planung MN GP HWS Gröbming_RHB v7 E00.dwg ------------- Die Zeichnung hat leider 60 MB sonst würde ich sie hochladen (kann aber wenns der Klärung dient einen download einrichten) Das Eingenartige dabei ist dass ich kurz vorher noch auf der dwg gearbeitet habe und sie auch ganz normal abgespeichert und beendet habe (keinen Systemabsturz während dem arbeiten). WHERST bringt leider auch nichts. Ebenso habe ich die GPU Treiber aktualisiert und alle C3D und ACAD Updates eingespielt. Und der Fehler tritt wirklich nur bei dieser Datei auf!! Irgend eine Idee? LG Hansjörg
------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Moin HansJörg, schon mal versucht, die DWG über einen anderen Arbeitsplatz zu öffnen? Ggf doch mal Download einrichten.. Einfach zum checken, ob DWG oder Arbeitsplatz schuldig. An der Hardware sollte es nicht liegen (zumal es ja mal ging). Mit Win10 kenne ich mich noch nicht so gut aus. Hast Du "automatische Updates" eingestellt. Kannst Du Dir in einer Historie anzeigen lassen, welche Updates als letztes durchgeführt worden sind? Habe da vor allem MS.NET Framework im Verdacht. Falls das letzte Update zeitlich zum 1. auftreten dieses Fehler passt, empfehle ich die Deinstallation und Installation der Vorgängerversion. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2018 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso Die DWG stürtzt auf anderen Stationen ebenso sowohl unter Win10 wie unter Win7 ab. Win10 auf meiner Station wurde tatsächlich gerade erst geupdatet. NET Frame werde ich mit der IT Abteilung mal abchecken. Die dwg erfolgt per PM und downloadlink LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Apr. 2018 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Wenn das die einzige dwg ist die Probleme macht vermute ich wird es nicht an irgendwelchen Updates liegen sondern an der Datei selber. Habt Ihr eine Sicherungen der ursprünglichen und bearbeiteten Dateien (evtl. BAK vom Vortag)? Dann könnte man das ja leicht überprüfen. Aber die Größe von 60 MB ist nicht ohne, auch wenn wir zum Teil größere haben. Hast Du eigentlichen diesen Patch installiert? Hat uns geholfen einige Dateien kleiner und schneller zu bekommen. Vielleicht hilft es ja was ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hinanana Mitglied Bautechniker, Tief- und Straßenbau
Beiträge: 13 Registriert: 02.04.2015 AutoCAD Civil 3D (2017; 2016 (SP1 & SP2; 2014; 2012; 2010)+ CGS Extensions, Revit 2014<P>Win 7 Professional 64 Bit, 16GB RAM,i7-6700K CPU 4.00GHz
erstellt am: 06. Apr. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Guten Morgen Hansjörg, hatte mal einen ähnlichen Fall - Abhilfe hat mir das Umbenennen der Zeichnung gebracht.. Weshalb auch immer das geholfen hat Ansonsten - kannst du deine Datei als xRef hinter eine leere Zeichnung legen? Danach eventuell binden und den Block sprengen? Gruß, hinanaaa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Bei mir hats einmal geholfen, die Zeichnung ohne xref zu öffnen. Dazu musst du halt kurzzeitig die xref umbenennen. Andere Möglichkeit war die Datei per drag and drop in eine geöffnete, leere Autocadzeichnung einzufügen. Bin mir aber nicht sicher, ob da was verloren geht. Allgemein würd ich schauen, dass eine Zeichnung nicht viel grösser als 10 MB wird. Ich Arbeite dann immer mit xref bzw. bei dgm mit Verknüpfungen. Schöne Grüße
