  AutoCAD Civil 3D
  Autodesk Civil3D - Automatische Querprofil Bemassung
Autor Thema:  Autodesk Civil3D - Automatische Querprofil Bemassung (1718 / mal gelesen)
Manuel B.
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Manuel B. an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel B.
erstellt am: 31. Okt. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bin neu hier
Ich brauche die "automatische Bemassung" für die Querschnitt damit alle Querprofile bemassen wird.
nur ich finde nirgends.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
vielen Dank
mfg Manuel
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 31. Okt. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe mal davon aus du hast ein country-kit von DACH und du möchtest die Querprofile mit Bändern unter den Querprofilplänen beschriften.
Für ein Querprofil:
Befehl: _AeccEditGraphProperties
Reiter Bänder -> Bandsatz importieren ........
Für Querprofilplangruppe
Befehl: _AeccEditSVBatchProperties
Reiter Querprofilpläne -> Bandsatz ändern -> passenden Bandsatz importieren
Manuel B.
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort
aber ich wollte wie siehe Anhang
mfg Manuel
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Nov. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
in den Querprofilplänen erfolgt für gewöhnlich keine Beschriftung direkt an den Querschnittsbestandteilen sondern in den Bändern.
Es gibt jedoch auch hier die Möglichkeit ein Beschriftung im Codestilsatz mit anzeigen zu lassen und zwar so:
1. Querschnitt in einem x-beliebigen QP-Plan markieren -> Rechte Maus -> "Codestilsatz bearbeiten..."
2. Auf dem Reiter Codes -> Verknüpfung -> z.B. bei <keine Codes> als Beschriftungsstil "RStO Prozent oben" wählen und aktuelle Auswahl kopieren
3. Im Beschriftungsstileditor die Einstellungen wie im Bild dargestellt vornehmen -> Das Ergebnis ist auch im Bild rechts unten zu sehen.
mfg Roman
Manuel B.
erstellt am: 14. Nov. 2017 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman
genau das ist das was ich wollte.
Vielen Dank!
