| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim Bemaßen mehrerer Profilkörper in einem Querprofilplan (1622 / mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 429 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2024.3
erstellt am: 30. Okt. 2017 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Versuche gerade mehrere 3D-Profilkörper in einem Querprofilplan mit Codestilsatz-Beschriftung zu bemassen. Folgende Ausgangssituation. Ich habe eine Achse 1 mit den Querprofillinien/plänen und mit einem 3D-Profilkörper [1]. Daneben liegt die Achse 2 über die ich den zweiten 3D-Profilkörper [2] definiere. Die Achse 2 ist nicht parallel zur Achse 1, der Abstand variiert geringfügig. Die Darstellung des 3D-Profilkörpers[2] in den Querprofilplänen der Achse 1 ist kein Problem, klappt gut. Nur die Beschriftung der Punkte über den Codstilsatz funktioniert nicht. Hier verrutschen die Maßlinien zu einem anderen Punkt, manche Punkte werden 2-3 mal bemaßt, wieder andere Entfallen. Das ganze ist mir schon mehrfach aufgefallen, auch bei Version 2017 und jetzt aktuel bei Version 2018.1. Was ich schon probiert habe ist, einen Berechnungsquerschnitt des Profilkörpers [2] genau auf das Profil der Achse 1 zu legen, bringt aber nichts. Ein dritter Profilkörper[3] den ich über eine Achsparallele zur Achse 1 definiert hab, wird (zu 95% ??) richtig in den Querprofilplänenen der Achse 1 angezeigt. Frage: Ist sonst schon jemand das Problem aufgefallen und gibt's dafür eine Lösung?
ktww Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab jetz noch einmal eine Darstellung des Problems als *png angehängt. Hatte das Problem eigentlich immer mal wieder. Bisher bin ich's umgangen in dem ich die Daten mit Querprofilplanbeschriftungen ergänzt habe. Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von ktww am 31. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ktww am 31. Okt. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ktww am 01. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 01. Nov. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
ktww Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald! Hab jetzt ein Beispiel zusammengestellt. Der 3D-Profilkörper ist eine Anschüttung mit eigener Achse und Längenschnitt. Die Achse, an der die Querprofillininen hängen, ist eine Gerade. Beschriftet werden soll der 3D-Profilkörper der Anschüttung mittels Codstilsatzbeschriftung. Bei QP2 und QP6 sind einige Codstilsatz-Beschriftungen unnötig. Bei QP3 und QP4 wird die Böschung beschriftet und bei QP5 die horizontale Fahrt. System ist, für mich, keines erkennbar. Bin für jede Unterstützung dankbar. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Hallo ktww, im Kurvenbereich der Nebenachse schneidet die Querprofillinie der Hauptachse den Profilkörper der Nebenachse an mehreren, berechneten Profilkörperstationen. Somit entstehen auch mehrere Beschriftungen. In der beiliegende PDF habe ich die Problempunkte markiert. In der deutschen Vorlage gibt es entsprechende Stile, die die gewünschten Querprofilplanbänder generieren können. In der österreichischen Vorlage kenne ich mich nicht aus. Du kannst ja aus dem Profilkörper ein DGM erstellen und das dann im QP-Plan beschriften lassen. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2017 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald! Es scheint so, dass die Bemaßungen an den Schnittpunkten der Profillinie mit der "Verknüpfungs"-Linie (Quer zur Achse) des Profilkörpers erstellt wird. Ich möchte aber die Bemessung an den "Punkt"- Linien (Achsparallel) des 3D-Profilkörpers haben. So macht's am meisten Sinn und ist's ja auch im Codestilsatz vorgesehen. Auch das Fehlen mancher Bemaßungen am z.B. Böschungsfuß ist damit nicht erklärbar. Meine dargestellten Bandstile sind ein Durcheinander .....hast recht, verwenden im Normalfall andere, eigene. Für die Demo hab ich die des Country-kits Austria verwendet um Fehler auszuschließen. Profilkörper-dgm-Beschriftung kenn ich, ist aber nicht so elegant und bei aufwendigeren, mehrschichtigen Profilkörpern schwierig. Trotzdem vielen Danke für deine Bemühungen, super, vielleicht fällt Dir noch etwas ein. Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von ktww am 06. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
