Thema: Punktbeschriftung (1486 / mal gelesen)
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 105 Registriert: 13.09.2006 ADT2016/Civil 3D 2016 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16
erstellt am: 19. Okt. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Zeichnung einen neuen Punktstil + Punktbeschriftungsstil erstellt, also keinen "Standardstil" benutzt. Dann habe ich die Beschriftung lesbar verschoben (mit Führungslinie aus Stil) und wenn ich dann die Punkte in eine andere Datei einfüge, werden die Beschriftungen wieder an ihren ursprünglichen Platz (ohne Führung) zurück gesetzt. Wo kann man in dem Punktbeschriftungsstil die Führung/Platzierung der Beschriftung fixieren? Oder bin ich auf dem völlig falschen Weg? Dankeschön schon mal im Voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Okt. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2017 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
Ja. Selbst wenn man zuvor den neu erstellten Stil importiert und die entsprechende Punktgruppe (in meinem Test "alle Punkte") diesem Stil zuordnet, wird die Führung nicht mitgenommen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
Moin, moin, wie wäre es, die Datei mit den ursprünglichen Punkten als externe Referenz einzufügen? Dann bleibt die Darstellung gleich. Falls Du die Punkte in der neuen Datei brauchst, könntest Du sie über eine Datenverknüpfung verwenden und die Anzeige in der neuen Datei unterdrücken (keine Darstellung). Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
Zitat: "Falls Du die Punkte in der neuen Datei brauchst, könntest Du sie über eine Datenverknüpfung verwenden" Hhm.. also in C3D16 ist eine Datenverknüpfung von Punktgruppen nicht möglich. Ab welcher Version geht das? Zur Not: aus- und einlesen. Gruß CADso
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MOTOKO
Moin, moin, oha, glatt verpeilt. Hatte es nicht geprüft ... Man könnte aber die Punkte in eine Datei schreiben und diese mit einbinden. Da ist nur die Frage, ob Dynamik gewünscht ist oder nicht. Das dürfte aber bei Punkten eher nicht der Fall sein. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
