  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD Civil 3d Bearbeitetes DGM in andere Zeichnung kopieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3d Bearbeitetes DGM in andere Zeichnung kopieren (2591 / mal gelesen)
uwe.kopper
Sehen Sie sich das Profil von uwe.kopper an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.kopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.kopper
Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz
12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2022 Deutschland
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
für zwei verschiedene Varianten in der Straßenplanung liegt ein auf Punktgruppen basiertes DGM vor. In der ersten Variante habe ich einige Punkte eingefügt oder verschoben und mehrere Linien gelöscht. Dieses DGM hätte ich gerne in die Zeichnung mit der anderen Variante kopiert.
Folgendes gabe ich bereits versucht:
1.) _KOPIEBASISP in Zeichnung A und mit STRG+V in Zeichnung B einfügen. Folgende Meldung erscheint:
"Befehl: _pasteclip Doppelte Definition von Block C02 Punktmarkierung mit Kreuz (1.42 x 1.42 mm) ignoriert.
*Ungültig*
Es wird nichts kopiert, DGM taucht in der Übersicht nicht auf. Man kann aber ganz normal weiter arbeiten.
2.)_WBLOCK in Zeichnung A und mit _EINFÜGE in Zeichnung B einfügen. Nach Druck auf OK passiert erstmal gar nichts (Ladebalken am unteren rechten Bildschirmrand bleibt grau, daneben steht Koordinatenpunkte werden aktualisiert). Ein weiteres Drücken auf OK resultiert in der Meldung "Blockkdefinition wurde geändert. Möchten Sie sie neu definieren?" Klicke ich auf "Nein" folgt eine Systemfehler, das Programm stürzt ab. Gehe ich auf "Neu definieren" wiederholt sich das Spiel, es tut sich nichts bis ich auf "Abbrechen" klicke, dann folgt wieder der Systemfehler.
3.) DGM in Zeichnung A mit _URSPRUNG aufgelöst und mit _KOPIEBASISP kopiert. Mit STRG+V in Zeichnung B eingefügt. Klappt, das DGM taucht in der Übersicht aber nicht auf bzw. wird eben nicht erkannt.
Keiner der Schritte führt zu dem gewünschten Ergebnis. Gibt es eine Möglichkeit evtl. über ein Speichern der geänderten Punkte in Zeichnung A und ein neu erstellen des DGM in Zeichnung B mit den geänderten Punkten zu einer Lösung zu kommen? Oder gibt es ein noch einfacheres Verfahren. Lese mir jetzt seit 3 Stunden Forenbeiträge durch und versuche verschiedene Wege, komme aber leider nicht wirklich weiter.
Viele Grüße und vielen Dank, Uwe
12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2016 Deutschland
uwe.kopper
erstellt am: 05. Sep. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach langem Probieren habe ich es über LANDXML Export und Import gelöst.
DWG aus Zeichnung A in XML exportiert, in neuer Zeichnung über LandXML Import wieder eingefügt. Klappt bis jetzt, weiss allerdings nicht wie sich das jetzt mit den Punktgruppen verhält. Die neue DWG ist nun in der ÜBersicht nicht mehr über Punktgruppen definiert. Ausserdem habe ich noch nicht ausprobiert ob sich einzelne Punkte nun noch verschieben/ändern lassen. Falls da noch jemand tiefergehendes Wissen hat würde ich mich über Mitteilung freuen.
VG
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2017 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hierfür wurde die "Datenverknüpfung" (s. Projektbrowser) eingeführt:
- Arbeitsordner anlegen
- Datenverknüpfungsorder anlegen
- DGMs/Achsen/Kanal etc. freigeben und gewünschte Referenzen erstellen
CADso
