Thema: Civil 2017 stürzt ständig ab - andere Grafikkarte?? (1870 / mal gelesen)
Chaosforscher Mitglied Vermesser
Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2004 AutoCAD Civil 2017, Windows7 - 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite schon seit Herausgabe mit Civil 2017, insgesamt mit Civil schon so lange es Civil3D überhaupt gibt. 2017 läuft sehr instabil auf meinem neuen Rechner. Der Rechner ist 2 Monate alt. Es stürzt sogar ab, wenn ich gerade gar nicht im Programm arbeite, es nur offen habe. Das könnte daran liegen, dass die Grafikkarte auf den Systemarbeitsspeicher zugreift und dort aber auch gerade alles auf Hochtouren läuft (denk ich mir so). Die IT würde mir eine andere Grafikkarte spendieren, wenn ich denen eine Civil3D besonders gut kompatible empfehlen kann. Wer von euch kann mir da einen Tipp geben und vielleicht auch einen Tipp, woran meine Abstürze noch so liegen könnten. Freundliche Grüße. Sonja Prozessor Intel (R) Xeon(R) CPU E3-1245v5 @3.50 GHz Arbeitsspeicher 16,0 GB Betriebssystem 64 Bit, Windows 7 professional, Service Pack1 Grafikkarte NVIDIA Quadro K620 Civil Aufsatz - cse-tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Aug. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 23. Aug. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Hallo Sonja, kannst Du ein paar genauere Auskünfte geben? Civil stürzt in den seltensten Fällen "einfach so" ab. Meist wird doch eine Fehlermeldung ausgegeben. Wie lautet die? Ansonsten werden alle Fehler und Abstürze in Win protokolliert. Da ist Deine IT sicherlich der richtige Ansprechpartner. Anhand der Fehler und ~meldungen sollte man das Problem eingrenzen können. Die Grafikkarte finde ich unter der empfohlenen Hardware. daran sollte es also nicht liegen. Manchmal sind auch bei der Installation schon Fehler aufgetreten. Der einfachste Weg ist eine Reparaturinstallation (als Admin!). Dann das Programm 1x als Admin starten, dann als normaler Nutzer. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 23. Aug. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
erstellt am: 24. Aug. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, genau wegen dieses Phänomens habe ich einen neuen Rechner bekommen. Vorher gab es immer Lizenzprobleme, dann wollte er Civil3D gar nicht mehr starten. Nun habe ich einen neuen Rechner und er friert das Civil ein beim Kaffee holen, genau! Da kann dann nichts mehr geklickt werden, man kommt nur noch über den Task Manager raus. Komischerweise läuft das zweite Civil, was ich gelegentlich auch noch gestartet habe weiter. Ich mache das manchmal, wenn ich in 2 verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeiten muss. Dann habe ich 1-3 dwgs in dem einen Civil und 1-3 dwgs in dem anderen Civil auf. Das hat über Jahre funktioniert. Könnte das das Problem sein? auf jeden Fall werde ich den hotfix 1 downloaden!!! Danke!!!! Installiert habe ich selbst und das mache ich auch bei meinen Kollegen. Da gab es nichts auffälliges....Unsere IT steigt bei AutoCAD aus, Civil3D und erst recht cse ist Teufelszeug! "Da kennen wir uns nicht aus...." Eher bekomme ich einen neuen PC als dass sich einer mit Civil-Lizenzfragen beschäftigt. Gut. Da muss ich da jetzt mal durch und hoffe das es hilft. Ich melde mich nochmal! Vielen Dank auch an alle anderen die mir geantwortet haben!!!!! Freundliche Grüße. Sonja P.S. Bist du Peter von den cse-Kanalplanungstools??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Hallo Sonja, bei dem Benutzernamen ahnte ich schon aus welcher Richtung der Wind weht . Zu deiner PS.-Frage: ja, von aRES Datensysteme! Es ist natürlich richtig das man sich in die Lizenzierungsmechanismen einiger Programme erst mal einarbeiten muss. Je mehr man dort durchsteigt umso schlüssiger wird es dann aber. Es ist immer wieder erstaunlich welch unnötig komplizierte IT-Infrastruktur in einigen Unternehmen besteht und wenn es darum geht diese zu warten werden nur die Hände gehoben. Hinsichtlich welcher Punkte sind die cseTools "Teufelszeug"? Wir sind jederzeit Ansprechbar um auftretende Probleme zu besprechen und zu lösen. Grüße Peter ------------------ Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, cse ist an und für sich kein "Teufelszeug" im Gegenteil, eine super Sache. Nur hört die IT-Betreuung beim reinen AutoCAD auf, alles andere ist unser Job. Das ist manchmal schwierig, so nebenbei. Ich bin mittlerweile überzeugt davon, dass es ein Lizenz/Netzwerk-Problem ist, da es nur auftritt, wenn ich zwei Civil auf habe und noch andere Civil nutzen, also unsere Lizenzen am Limit sind. Bin ich allein in der Firma, läuft es. Freundliche Montagsgrüße. Sonja P.s. hotfix ist für Civil2018, muss mal recherchieren, ob es sowas für 2017 auch gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
