  AutoCAD Civil 3D
  Frage zur Querneigung bzw. Verwindung
Autor Thema:  Frage zur Querneigung bzw. Verwindung (2003 / mal gelesen)
FuX10
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FuX10 an!   Senden Sie eine Private Message an FuX10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FuX10
erstellt am: 15. Jul. 2017 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Querneigung bzw. Verwindung.
Ich habe die Querneigung für meine Achse über den Querneigungsassistenten erstellt. Unter erreichen des Ziels habe ich die Richtliniendatei angegeben und die Einstellungen für meine Entwurfsklasse angegeben, siehe Bild 1.
So jetzt zu meiner Frage bzw. Problem. Im Höhenplan im Querneigungsband wird mit max Delta s verwunden und das über einen kurzen bereich, siehe Bild 2. Wenn ich das richtig verstanden habe wird doch über die komplette länge des Übergangsbereich verwunden.
Hier habe ich nun folgendes Problem wenn ich im Tabelleneditor den Anfang des Übergangsbereich richtig einstelle verwindet das Programm mit werten die kleiner als min delta s ist. Wie kann ich hier die korrekten angaben bzw. Werte einstellen. Und eine richtige Verwindung herraus bekomme?
Kann mir hier evt. jemand weiterhelfen?
Zur Info ich bin Student und arbeite gerade an meiner Bachelor-Thesis, bin also jetzt noch kein Profi in der arbeit mit Civil 3d und bin über jede Hilfe dankbar.
Vielen dank schonmal
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 15. Jul. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FuX10 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
vor der Gestaltung in Civil aus Planersicht:
Eine Querneigung zum Außenrand der Kurve ist nur in Ausnahmefällen und nur bei großen Radien zulässig. Damit liegt Deine Station mit Querneigung = 0% am Beginn der Klothoide oder vorher. Dazu siehe RAL oder RAA.
Außerdem ist die Anrampungsneigung zu betrachten. Hinzu kommt die Mindestlängsneigung für die Stelle mit Querneigung = 0%. Das Wasser muss schließlich einwandfrei ablaufen können. Weiteres in der RAS-Ew.
Das alles solltest Du vorher wissen und bei Deiner Planung berücksichtigen.
Anschließend kann man sich mit der Umsetzung in Civil befassen.
Gruß Dietrich
