  AutoCAD Civil 3D
  Gradiente aus LandXML
Autor Thema:  Gradiente aus LandXML (1475 / mal gelesen)
cadteufel
Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cadteufel an!   Senden Sie eine Private Message an cadteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadteufel
123CAD Version 3.8 lauffähig auf Civil3D ab 2018
erstellt am: 07. Jul. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civil user,
ich frage hier, weil es eine Möglichkeit gibt LandXML Daten aus dem Programm Civil zu exportieren. Allerdings sehe ich in unserer Beispieldatei auch einen Bereich zum Export einer Gradiente. Frage? Lässt sich aus diesen Informationen manuell eine DA21 erstellen?
      <Profile>
        <ProfAlign name="GEOPAC-H1-trasse">
          <PVI>2886.452418 49.901000</PVI>
          <PVI>2932.786394 50.228000</PVI>
          <PVI>2960.009110 50.451768</PVI>
          <CircCurve length="51.882451" radius="4250.000000">2985.950000 50.665000</CircCurve>
          <PVI>3011.891560 50.561544</PVI>
          <PVI>3049.988213 50.409613</PVI>
          <CircCurve length="12.343616" radius="5000.000000">3056.160000 50.385000</CircCurve>
          <PVI>3062.331829 50.375623</PVI>
          <PVI>3102.956426 50.313903</PVI>
        </ProfAlign>
      </Profile>
Vielen Dank für Hilfe
123CAD -
AutoCAD und Bricscad basierende Planungssoftware für Tiefbau und Objektplanung!
http://www.123CAD.de
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 10. Jul. 2017 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadteufel!
Auf der Seite gibt es eine Beschreibung des DA21 Format.
https://doku.mts-online.de:8091/pages/viewpage.action?pageId=13467690
Mit Viel Mühe wird's wahrscheinlich gehen
cadteufel
Softwareentwicklung
erstellt am: 10. Jul. 2017 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, danke für die Antwort.
Soweit mein Verständnis reicht, haben wir wohl in der Straßenplanung Parabeln als Wannen und Kuppen, hier aber kein <PraCurve> sondern <CircCurve>.
Ist das im Gleisbau so, das man Kreisbögen verwendet als Ausrundung?
123CAD -
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Jul. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadteufel,
soweit mein Verständnis reicht, haben wir in Deutschland sowohl für den Straßenbau als auch für den Schienenverkehr als Entwurfselemente für Gradienten lediglich Kreisbögen und Tangenten.
Einstellen kann man in Civil aber auch noch parabolisch und asymetrisch:
_AeccCreateProfileLayout -> erster Menüpunkt -> Ausrundungseinstellungen...
mfg Roman
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Jul. 2017 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
zum Straßenbau: Zitat aus der RAL, 5.3.2 Kuppen- und Wannenausrundungen:
Die Ausrundung der Kuppen und Wannen erfolgt durch
Kreisbögen. Sie werden näherungsweise mit quadrati-
schen Parabeln berechnet (vgl. Anhang 4).
Parabeln sind auch "von Hand" leichter zu rechnen und die Abweichungen bei den Radien normalerweise gering.
Gruß Dietrich
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Jul. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadteufel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietrich,
dein Zitat stütz die Grundaussage, dass die Ausrundung grundsätzlich erst einmal durch Kreisbögen erfolgt und nur der Einfachheit halber auch parabolisch angenähert werden kann.
Zitat vom KIT (Karlsruher Instiut für Straßen- und Eisenbahnwesen):
"...Im Höhenplan sind zwischen Gerade und Kreisbogen keine Übergangsbögen
erforderlich, da sie weder fahrdynamische noch ästhetische Vorteile aufweisen.
Mit hinreichender Genauigkeit können die Ausrundungen als quadratische Parabeln mit dem
Radius als Schmiegekreis im Scheitelpunkt eingerechnet werden..."
Doch gibt es auch im Bereich von Schienen bei Überhöhungsrampen Bedarf an zusätzlichen Entwurfselementen wie Krümmungsverläufe nach BLOSS und S-förmig.
Das ist jedoch
a) nicht mein Fachgebiet   und
b) scheint es die in Civil auch nicht zu geben zumindest für Gradienten
mfg Roman
