Thema: Flackernder Ladekreis (1499 / mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 20. Jun. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr! Jetzt habe ich zum wiederholten Male das Problem, dass der blaue Ladekreis nach geraumer Zeit zu flackern beginnt. Nur in Civil 3D und bei unterschiedlichen Rechnern. Hatte das schon mal jemand? Ich habs auch schon an den Support gegeben. Mal sehen ob da was rauskommt. Wäre über Tips dankbar, die das Problem beheben könnten. Zuerst dachte ich an die Grafikkarte bzw. den Treiber, aber wir haben zwei identische Maschinen (hardwaremäßig) und das Problem tritt nur bei einer auf. Ich hatte das auch schon bei meinem Notebook. Nach tausch der HDD in eine SSD und Neuinstallation war das Problem dann weg. Aktuell habe ich aber einen neuen Rechner mit SSD, der gerade erst installiert wurde. Dort tritt es auch auf. Im Anhang zwei kurze Filme... ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jun. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Ist Civil denn da auch am laden (bzw. der RAM/CPU "ausgelastet")? Oder tritt das ganz spontan auf und Du kannst ganz normal weiter arbeiten (außer das es nervt)? Läuft vielleicht im Hintergrund was ab? Ggf. mal im Taskmanager die Leistung überwacht lassen. Wenn's gar nicht weg geht, kannst Du ja auch in den Mauseigenschaften, Reiter "Zeiger", unter "Ausgelastet" bzw. "Hintergrundaktivität (s.o.) den Standard-Cursor einstellen. Nur merkst Du dann nicht, wenn er wirklich ausgelastet ist ;-) Also ich kenne das Problem nicht, aber bei der IDSP17 in Kombi mit Windows10, wundert mich nichts. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 30. Okt. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo zusammen! Hatte das Problem am Wochenende auch. Da hab ich mir von unserem Lizenserver eine Lizenz "ausgeborgt" um am Notebook von zu Haus zu arbeiten. Der flackernde Ladekreis trat dann nach ca. 15-20 min Arbeite auf. Ein Neustart brachte nur eine kurze Besserung. Heut, nach Rückgabe der Lizenez funktioniert alles wieder einwandfrei. Bei mir dürfte es also mit der entliehenen Lizenz zusammenhängen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
