Thema: Systemfehler beim Stutzen - Civil 2016 (1681 / mal gelesen)
hinanana Mitglied Bautechniker, Tief- und Straßenbau
Beiträge: 13 Registriert: 02.04.2015 AutoCAD Civil 3D (2017; 2016 (SP1 & SP2; 2014; 2012; 2010)+ CGS Extensions, Revit 2014<P>Win 7 Professional 64 Bit, 16GB RAM,i7-6700K CPU 4.00GHz
erstellt am: 14. Jun. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe hier seit etwa zwei Wochen ein Problem (zumindest wäre es vorher nicht aufgefallen..) : Wenn ich im 16er Civil den ACAD Befehl Stutzen/Dehnen auf eine Polylinie verwende und dann mit dem Fadenkreuz über die Civil Gradientenbeschriftung im HP fahre (nur darüberfahren, nicht klicken) gibt es den bekannten "SYSTEMFEHLER: Unhandled Acces Violating Reading ......". Sh. Screenshot. Auch wenn über eine Schnittbeschriftung für Achsen gefahren wird gibt es den Absturz. Sh. Screenshot 2. Der Fehler ist in allen Zeichnungen und auch bei neu erstellten, quasi leeren Zeichnungen herbeizuführen. Auch an den Rechnern der Kollegen gibt es den Fehler.. Kennt jemand von euch den Fehler und konnte eine Lösung finden? Meine ist bis jetzt nur, erst nach der Konstruktion zu Beschriften..
Vielen Dank im vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 14. Jun. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hinanana
Rätselhaft, wäre mir nie aufgefallen. Das einzige wo ich öfters Abstürze hatte, ist wenn ich eine Polylinie bearbeite mit der eine Schraffur assoziativ verknüpft ist. Dann aber meist gleich und nicht erst wenn ich über andere Elemente fahr. Vielleicht kannst du das mal überprüfen in dem du bei deinen Schraffuren nicht assoziativ machst. Trat auch nur bei der 2017-Version auf. Sonst fällt mir nichts ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ktww, an eventuell assoziativen Schraffuren kann es leider auch nicht liegen, denn der Fehler tritt ja auch auf wenn ich den Fehler in einer ansonsten leeren Zeichnung provoziere. Die Polylinien lassen sich auch problemlos stutzen/dehnen - solange ich eben nicht über die besagten Beschriftungen fahre :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Jun. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hinanana
Also ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Fährst Du IM, oder NACH dem Befehl über die Gradientenbeschriftung? Beides führt bei mir nicht zum Absturz. Ggf. mal SP3 installieren.. Vielleicht liegt es auch an den CGS Extensions. Hast Du diese vor oder nach den SP installiert? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Absturz kommt während ich im Befehl bin, ich also gerade die zu stutzenden Polylinien wählen kann.. Nach dem Wochenende kann ich gerne mal die Zeichnung hochladen, eventuell lässt sich dann auch bei dir der Fehler reproduzieren.. Denke es wurden SP 1, CGS und dann SP 2 installiert, sicher kann ichs leider nicht sagen, ist Aufgabe unseres Admin SP 3 werde ich in Auftrag geben, danke.. Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
