Thema: Haltungseigenschaften - Abfluss Qvoll und vVoll (1566 / mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr! Wie bekomme ich die Daten zu Durchflussgeschwindigkeit und Manning-Koeffizient in die Haltungseigenschaften. In den Bandsätzen werden die angezeigt, es stehen aber eben alle Werte auf 0.00. Irgendwie müssten diese Werte doch berechnet werden? Steh grad auf dem Schlauch... (also kein Durchfluss )
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, einen Automatismus gibt es nicht. Die Bänder haben wir angelegt, weil einige Kunden die Höhenpläne zerlegt und im AutoCAD nachbereitet haben, d.h. die Bänder wurden manuelle eingefügt und die Werte als Beschriftung erzeugt. Jetzt muss man die Werte zwar immer noch manuell eingeben, aber bei er Ausgabe erfolgt der Anschrieb der Werte automatisch. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden! Ich werde mir das mal übers lange Wochenende anschauen. Dass die erstellten Ausdrücke nicht in die Bänder geschrieben werden können, gefällt mir auch nicht. Da wäre nämlich so einiges möglich!!! Ich melde mich hier nochmal wenn ich weiß, wie ich das verwende. (oder evtl. doch weglasse, weil zu umständlich) ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
ktww Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Roman! Vorgehensweie mit deinen zwei Links funktioniert, sowohl für die Berechnung von Qvoll bzw. Vvoll als auch für das Zwingen der Beschriftung in den Bandsatz. Hab das an einigen Querschnitten probiert und hat eigentlich immer gepasst. Die Rauigkeit[m] hab ich nicht in die AeccPartParamCfg.xml-Datei geschrieben, sondern einen eigenen Ausdruck dafür angelegt. Ist dann zwar nicht so flexibel aber ungefährlicher und muss ich dann nicht bei jeder neuen Version von Civil wiederholen. Interessant, was irgendwie doch alles geht - wenn auch sehr umständlich. Nochmals Dank für das Heraussuchen der alten Links!!!! Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Aug. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Danke für die guten Hinweise! Für die Berechnung habe ich es mir einfach gemacht. Statt des Manningwertes n gebe ich einfach kst ein. Da spare ich mir das Ändern in der Komponentenliste und den Wert n benötige ich sowieso nicht. Grüße an alle Civilisten Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
