  AutoCAD Civil 3D
  Darstellung der Querneigung im Lageplan
Autor Thema:  Darstellung der Querneigung im Lageplan (912 / mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 20. Apr. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit ein paar Wochen mit CIVIL 2017, nachdem ich vorher
CIVIL 2014 genutzt habe.
ich habe nun schon bei verschiedenen Projekten Probleme mit der
Darstellung der Querneigung im Lageplan bzw. im Längsschnitt.
Da ich meist innerstädtisch plane, lege ich die Querneigungen über
manuelle Stationen fest. Die Werte werden auch bei der Berechnung
berücksichtigt und die Querneigung im Lageplan dargestellt.
Allerdings fehlt die Darstellung im Längsschnitt. Diese erfolgt
erst dann, wenn ich eine kritische Station zuweise.
ABER: wenn ich eine kritische Station doppelt zugewiesen habe,
fehlt die Darstellung im Lageplan. Bei CIVIL 2014 konnte ich
für alle kritischen Stationen „Überhöhungsquerneigung Anfang“
auswählen und die Anzeige funktionierte im Lageplan und Längsschnitt.
Mit CIVIL 2017 geht das scheinbar nicht mehr. Kennt jemand das
Problem und hat vielleicht eine Lösung für mich?
Danke für jede Hilfe
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2012
hinanana
Bautechniker, Tief- und Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von hinanana an!   Senden Sie eine Private Message an hinanana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hinanana
AutoCAD Civil 3D (2017; 2016 (SP1 & SP2; 2014; 2012; 2010)+ CGS Extensions, Revit 2014<P>Win 7 Professional 64 Bit,
16GB RAM,i7-6700K CPU 4.00GHz
erstellt am: 20. Apr. 2017 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jobau,
das Problem bei der innerstädtischen Planung kenne ich leider, ist im 16er Civil auch schon so..
Gelöst habe ich das bisher so, dass ich einen Benutzerdefinierten Bogen (über den Querneigungsbogen-Manager) an der gewünschten Stelle gemacht habe. Der Benutzerdefinierte Bogen taucht dann im Tabellen-Editor auf und an dieser Stelle kann eine Querneigung (Kritische Station zuweisen nicht vergessen) festgelegt werden..
Einen anderen Weg haben wir auch noch nicht, schade drum
Gruß hinanana
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 23. Apr. 2017 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Ja. Problem (oder ist es ein Feature?  ) ist mir auch bekannt. Innerhalb eines Bogens kannst du eine kritische Station nur einmal verwenden. Ich nehme dann noch Überhöhungsquerneigung Ende, sowie Dachprofil Anfang und Ende, das reicht eigentich immer aus innerhalb eines Bogens. Und wenn nicht, kannst du ja auch eine Querneigung auf den nächsten Bogen verschieben.
Gibts noch andere, bessere Lösungen? Bin immer offen für Neues.
Grüße!
Michl
