Thema: eigene Höhenplanvorlage (1006 / mal gelesen)
PipelineCAD Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 19.12.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Höhenplan erstellt (Einstellungen, Ansicht etc.) der mir jetzt ersteinmal zusagt. Nun möchte ich diesen aber gerne als Vorlage in der Zeichnungsvorlage ablegen. D.h. ich möchte später immer wieder diesen eingestellten Höhenplan verwenden können (Auswählen), ohne das ich immer wieder gewisse Schriften, Abstände etc. ändern muss. Was muss ich dafür machen bzw. wie bekomme ich das hin??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Apr. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
Hi, gibt zwei Varianten: a) Du speicherst die aktuelle Zeichnung als Vorlagendatei und verwendest diese zukünftig als Stamdardzeichnung b) Du stellst sicher dass die verwendeten Vorlagen (Stile) nicht in Deiner Standardvorlage vorhanden sind und ziehst diese dann aus Deiner aktuellen Zeichnung in die Standardvorlage. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das hatte ich eigentlich auch gedacht, dass ich es einfach als dwt abspeichern kann. Aber wenn ich jetzt einen neuen Höhenplan erstelle (aus der gleichen Achse) und da beim Höhenplanstil den auswähle den ich entsprechend geändert habe.... erstellt er mir aber den wieder wie ganz am Anfang, also ohne meine Änderungen. Siehe Screenshot: oben = meine geänderte Version unten = wieder die Ausgangsbasis??? Ich hatte verpasst am Anfang den aktuellen Stil zu kopieren und dann zu ändern. Nun habe ich einen Stil (von autodesk (Höhenplan - Überhöhung 1:1 - Raster horizontal 100-20 m [2014])) umgeändert und angepasst. Könnte das evtl. das Problem sein, das er immer wieder auf die Ausgangsvariante zurückgreift??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
Hallo PipelineCAD, bei den Höhenplänen gibt es immer einen Höhenplanstil (der regelt das Aussehen des Gerüstes des HP) und Bänder. Die Bänder werden in Bandsätzen zusammengeführt, bzw. sollten nach der Anpassung als Bandsatz abgespeichert werden. Höhenplanstil und Bandsatz sollten in die Vorlage kopiert werden und können somit bei neuen Vorhaben genutzt werden. Beschriftungsstile für den Längsschnitt benötigst du auch noch. Die können analog zu den Bandsätzen erstellt und in die Vorlage kopiert werden. Viele Grüße Gerald [Diese Nachricht wurde von Gerald Leonhardt am 05. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PipelineCAD
Zitat: bei den Höhenplänen gibt es immer einen Höhenplanstil (der regelt das Aussehen des Gerüstes des HP) und Bänder. Die Bänder werden in Bandsätzen zusammengeführt, bzw. sollten nach der Anpassung als Bandsatz abgespeichert werden. Höhenplanstil und Bandsatz sollten in die Vorlage kopiert werden und können somit bei neuen Vorhaben genutzt werden.Beschriftungsstile für den Längsschnitt benötigst du auch noch. Die können analog zu den Bandsätzen erstellt und in die Vorlage kopiert werden.
nicht zu vernachlässigen auch noch die Befehlseinstellungen bearbeiten -> Das erspart im Nachhinein auch noch viel Klickerei z.B. Vorauswahl Bandsatz etc.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
