Thema: Gigaliner Schleppkurve (4156 / mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 11. Nov. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Symantec, das hatte ich mir auch schon etwa so gedacht. Ich habe im Internet auch schon etwas gesucht und musste feststellen, das es wohl 8 Kombinationsmöglichkeiten gibt (EuroCombi Typ A - H). Meine Frage ist nun eher - da es ja wohl noch keine Vorschriften/ Richtlinien gibt - welches Fahrzeug davon nehmen ? Wie macht ihr das ? Es soll für ein Güterverkehrszentrum eine Straße mit Kreisverkehr geplant werde und diese soll dann für Lang-LKWs geeignet sein. Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, die Antwort gibst Du ja schon selbst: Du kannst nur nehmen, was Du hast. Und solange uns keiner etwas vorschreibt, haben wir freie Hand. Wenn Du jetzt die Typen gefunden hast, kannst Du ja für jeden Typ ein Fahrzeug erstellen. Und wenn es dann doch noch eine verbindliche Richtlinie geben sollte wieder. Gruß Symantec
Tom02 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 14. Nov. 2016 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
So ein Quatsch. Und das Fahrzeug fährt dann so, wie ihr es definiert habt. Der Gigaliner hat so genannt Dollies, die seperate Lenkeigenschaften haben. Die Fahrzeughersteller geben diese Daten aber nur selten heraus. Also: Finger weg von selbst gebastelten Schleppkurven für Gigaliner, sonst kannst Du ja gleich einen Traktor mit zwei Anhängern fahren lassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Moin, moin, hierzu Straßenverkehrszulassungsordnung: --------------------------------- § 32d Kurvenlaufeigenschaften (1) Kraftfahrzeuge und Fahrzeugkombinationen müssen so gebaut und eingerichtet sein, dass einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Absatz 3) die bei einer Kreisfahrt von 360 Grad überstrichene Ringfläche mit einem äußeren Radius von 12,50 m keine größere Breite als 7,20 m hat. Dabei muss die vordere – bei hinterradgelenkten Fahrzeugen die hintere – äußerste Begrenzung des Kraftfahrzeugs auf dem Kreis von 12,50 m Radius geführt werden. ---------------------------------- Das gibt schon einen Anhalt. Habe eben bei Wikipedia nachgeschaut: Nur bei Variante A kommt der Dolly zum Einsatz. Alle anderen Fahrzeuge arbeiten "normal" und die Schleppkurven sollten sich einfach ermitteln lassen, wenn das Fahrzeug richtig definiert wird. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Ich hatte eben gesehen, das bei dem Vorführvideo von CGS Autopath die Eurocombi LKW´s erwähnt werden (siehe Anhang) Im Programm kann ich nichts finden. Ich hatte eben per Mail beim Support angefragt und warte nun auf Antwort. Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hinanana Mitglied Bautechniker, Tief- und Straßenbau
Beiträge: 13 Registriert: 02.04.2015 AutoCAD Civil 3D (2017; 2016 (SP1 & SP2; 2014; 2012; 2010)+ CGS Extensions, Revit 2014<P>Win 7 Professional 64 Bit, 16GB RAM,i7-6700K CPU 4.00GHz
erstellt am: 30. Mrz. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 30. Mrz. 2017 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja hatte ich bekommen: die Aussage war: es geht nicht, nicht im Programm enthalten. Ich hatte deshalb selbst einen gebastelt (Grundlage ein normaler Sattelzug und Beispiele) Diesen hatte ich unserem Landesbetrieb vorgelegt zur Abstimmung Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
