  AutoCAD Civil 3D
  Überlagerte Längsschnitte für einen Graben
Autor Thema:  Überlagerte Längsschnitte für einen Graben (1421 / mal gelesen)
Thoschi
Sehen Sie sich das Profil von Thoschi an!   Senden Sie eine Private Message an Thoschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thoschi
AutoCAD Civil 2016
erstellt am: 16. Sep. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen ca. 150m langen Graben. Ich möchte nun einen Höhenplan des Grabendarstellen mit 3 Längsschnitten:
- Grabensohle
- Oberkante Links
- Oberkante Rechts
Die Stile für Bandbeschriftung etc sind bereits angelegt. Zuerst habe ich ein DGM aus dem Graben erstellt. Anschließend habe ich eine Achse in der Sohle erstellt sowie jeweils eine auf der jeweiligen Oberkante. Allerdings ist der Graben nicht gerade sondern hat einige Bögen und Kanten. Ich erstelle aus jeder Achse einen eigenen Höhenplan, anschließend Packe ich über den Befehl "Überlagerten Längschnitt erstellen" die beiden Oberkanten Längsschnitte in den Höhenplan von der Sohle. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass diese 3 Längschnitte überhaupt nicht zusammen passen und beispielsweise die Linke Oberkannte erst bei Station 0+020 beginnt obwohl dies im Lageplan überhaupt nicht der Fall ist. Das verstehe ich nicht.
Ich habe auch schon probiert die Oberkanten als Elementkante in den Höhenplan zu projezieren, allerdings kann ich diese dann nicht automatisch beschriften lassen?
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und könnte mir bitte weiterhelfen?
Vorab vielen Dank!
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 16. Sep. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thoschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
ohne nähere Angaben, ein Bild oder eine Datei ist es schwierig dazu etwas zu sagen. Nach meinen Erfahrungen funktionieren die überlagerten Längsschnitte gut. Probleme gibt es eventuell bei stärkeren Knicken oder Kurven in den Achsen. Wie sieht der Anfang Deiner Hauptachse aus? Beginnt sie gleich mit einer Kurve oder einem Knick?
Gruß Dietrich
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Sep. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thoschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thoschi,
die Projezierung von Längsschnitten funktioniert eigentlich ganz gut. Du musst nur die Funktionsweise beachten. So werden von der Grabenachse jeweils Senkrechten auf die nebenliegenden Randachsen gezogen und die Schnittpunkte in dem Höhenplan an der Achsposition der Grabenachse dargestellt.
Da kann es schon mal vorkommen, dass man augenscheinlich Fehler in der Darstellung vermutet, wenn beispielsweise Schleifen entstehen -> das ist jedoch nur konsequent programmiert und korrekt.
Vermeiden kann man solche Unstetigkeiten indem man die Achsen ich nenne es mal "gefällig" konstruiert also aus Bögen-Übergangsbögen-Geraden usw. ohne harte Knickpunkte.
mfg Roman
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2016 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thoschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thoschi,
ich nehme mal an, die OK Graben sollen an den Bestand anschließen (?)
Kannst Du nicht statt dem Graben DGM einfach das Bestands DGM für Deine Graben OK definieren. Andernfalls kannst auch ein Hilfs-DGM "OK-Graben" weiterhelfen:
- Ränder aus Graben- DGM extrahieren
- neues DGM
- Extrahierte Ränder als Bruchkanten hinzufügen-
- Längsschnitte für Randachsen aus diesem Hilfs-DGM
- Überlagerter Längsschnitt auf Hauptachse projizieren
CAdso
