  AutoCAD Civil 3D
  3D-Polylinie versetzen
CAD und GIS: Online-FachSTUNDE „Bauleitpläne XPlan-konform erstellen und veröffentlichen“, ein Webinar am 11.12.2025
Autor Thema:  3D-Polylinie versetzen (3069 / mal gelesen)
LiJMe
Sehen Sie sich das Profil von LiJMe an!   Senden Sie eine Private Message an LiJMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiJMe
AutoCAD Civil 3D 2016
MS Windows 7 Professional
SP1;X86 PC intelCore i7 CPU @ 2.67 GHz
12 GB RAM; NVIDIA Quadro NVS 290
erstellt am: 24. Jun. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, nach häufiger Verwendung dieser Plattform ist es soweit gekommen, dass ich für eine Thema keine Antwort finde und mir deshalb einen Account erstellt habe, um mein Problem vorzustellen. Ich hoffe, jemand hat eine Lösung dafür:
Ich habe eine 3D-Polylinie mit verschiedenen Höhen (34,75 - 35,20) und möchte diese mit einem Neigungsverhältnis von 1:3 versetzen. Soweit, so gut. Der Versatz soll aber nicht einheitlich stattfinden, sodass das versetzte Objekt verschiedene Höhen hat, sondern so, dass das versetzte Objekt auf einer Höhe von 35,50 ist. Das Ergebnis soll also eine Polylinie (egal ob 2D oder 3D) sein, die eine Höhe von 35,50 hat und verschiedene Abstände zum Ursprungsobjekt aufweist. Bei den hier vorgegebenen Höhen ergäben sich Abstände zwischen 0,90 m und 2,25 m.
Ich hoffe, dass die Erklärung ausreichend ist, um eine Lösung - sofern es eine gibt - zu finden.
Besten Dank!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiJMe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LiJMe,
Willkommen im Forum
Mein Lösungsansatz wäre:
- Erstelle Dir ein DGM das groß genug ist aus einer Polylinie mit Deiner gewünschten Erhebung
- Verschneidung von der 3D-Polylinie auf dieses DGM ergibt die gesuchte Elementekante, die Du über Ursprung wieder in eine 3D-Polylinie rückführen kannst
Klaus
LiJMe
erstellt am: 24. Jun. 2016 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Hallo LiJMe,
Willkommen im Forum
Vielen Dank :)
Klingt ganz gut. Kann ich über die Verschneidung dann das Neigungsverhältnis angeben? Andernfalls wäre das für mich nicht zielführend.
Gruß, Jörg
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiJMe 10 Unities + Antwort hilfreich
LiJMe
erstellt am: 24. Jun. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, ich werds mal ausprobieren. Danke!
