 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Linien mit globaler Breite falsch dargestellt (3199 mal gelesen)
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 12. Apr. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil-Gemeinde, ein Arbeitskollege hat mich heute wegen eines Darstellungsfehlers in Civil 2013 angesprochen. Er arbeitet in seiner Zeichnung mit der globalen Breite bei Linien und hat das Problem, dass die Linien nicht immer durchgängig ausgefüllt sind. Auf dem Bild im Anhang ist der eine Teil derselben Linien ausgefüllt und der andere nicht, ob wohl es eine zusammenhängende Polylinie ist. Ab dem Stützpunkt an der Ecke stellt Civil sie falsch dar. Ist das Problem vielleicht schon bekannt? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 868 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 12. Apr. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo! Also an den Berührungspunkten sieht man, dass die Polylinien nicht verbunden sind, also sind es zwei Polylinien. Wenn eine Polylinie nicht parallel zum Koordinatensystem liegt, wird sie ungefüllt dargestellt. Stellt die Ansicht z.B. mal auf Links und checkt, ob die ungefüllte nicht parallel liegt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Dass das ein Fehler ist, glaube ich nicht, zumindest keiner für den Civil 2013 verantwortlich ist. EDIT. Tippfehler ------------------ Grüße! Michl  [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 12. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die späte Antwort. Du hattest absolut recht. Meinem Kollegen ist aufgefallen das dies nur auftritt wenn er eine Zeichnung gedreht hat. In diesem Fall um 28°. Als er dann auf "Ansicht von links" stellt sieht er was da los ist. Ich hab noch mal nen screenshot erstellt. Gibt es da veielleicht eine Möglichkeit das Civil auch bei einer Drehung die Polylineien ausgefüllt darstellt? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian82
Hallo! Also ich kann da nicht weiterhelfen. Nachdem das eher eine Autocad- als eine Civil-Frage ist, wäre der Thread dort wahrscheinlich besser aufgehoben!? Dort ist die Chance auf eine hilfreich Antwort, denke ich, größer. Ich will natürlich das Autocadwissen der hier Lesenden und Schreibenden nicht anzweifeln! ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
