Thema: 2013 DACH-Extension (9059 mal gelesen)
PvDK Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.06.2012 Win 7, Civil 3D 2013
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon irgend jemand die 2013er DACH-Extension gefunden? In den vergangenen Jahren war die aktuelle Version zu diesem Zeitpunkt schon immer auf dem Markt. Ich habe auch schon bei Autodesk angefragt aber die scheinen meine Frage nicht zu verstehen. ------------------ Danke und Gruß PvDK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Guten Morgen, Ich hatte vor kurzem Kontakt mit dem Support. Bei der Gelegenheit habe ich erfahren, dass die DACH-Extension in Bearbeitung sind und demnächst erscheinen.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PvDK Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die prompte Antwort. Kurz nach meinem Post rief mich ein Support-Mitarbeiter an, ich hatte dort schon länger eine Anfrage laufen. Laut seiner Aussage gibt es noch keine Information bzgl. der Extension. Schauen wir mal wie lange das noch dauert. ------------------ Danke und Gruß PvDK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NadineBZ Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 138 Registriert: 27.05.2009 Auto CAD Civil 3D 2018
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Hallo zusammen, Na da wollen wir mal hoffen, dass die Extension schnell raus kommt. Vermisse die Böschungsschraffur-Funktion... Oder kann mir jemand sagen, ob ich eine böschungsschraffur mittlerweile auch ohne die tolle Funktion in der DACH Extension zaubern kann? Danke, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADCengiz Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 02.08.2012 Windows 64bit, CV3D2013
erstellt am: 28. Aug. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
HirschOL Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 39 Registriert: 09.07.2008
erstellt am: 12. Sep. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Gefunden!!! Im Subscription-Center unter "Download/Produkterweiterungen/Productivity Tools für Civil 2013" finden sich recht weit unten auch die DACH-Extensions. Installieren lassen sie sich auch ohne Probleme. Ob sie auch funktionieren, konnte ich noch nicht testen! Viel Spaß beim Testen! Gruß HirschOL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
ja, JETZT sind sie da. Gestern Mittag war kurz falscher Alarm, aber abends waren sie dann wohl doch drin. Jedoch funktionieren sie bei mir nicht vollständig. Registerkarte: Massen und Oberflächen > REB-VB 22 >> Fehlermeldung: „Kann Civil 3D 2008 nicht finden“ Kommt bei beiden Befehlen, wobei beim „aus REB-Daten“ nach der inhaltlich zwar korrekten aber irgendwie sinnbefreiten Fehlermeldung (ja, bei mir im Kühlschrank wohnen auch keine Elefanten ) wenigstens die Dialogbox aufgeht. Registerkarte Import: Es funktioniert NUR der Aufruf für den Import der DA 66, beim Export dasselbe. Alle anderen suchen das C3D 2008. Das waren bislang erst die reinen Funktionstests, ob sich überhaupt etwas tut. Ob das, was es denn tut, wenn es was tut, dann auch gescheit getan wird, werde ich jetzt nicht durchgehen, ich verspüre grad einen gewissen Unmut… Dass sich die C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2013\deu\Support\C3D_extension.cuix nicht freiwillig vom user Administrator zum Enduser kopiert hat, ist ja eine Niggeligkeit, über die man mittlerweile nur noch müde lächelt. Zumindest kenne ich das schon seit mehreren Versionen, mal klappt's mal nicht, das möchte ich nicht unbedingt Adesk in die Schuhe schieben, das kann auch an irgendwelchen Einstellungen bei uns liegen. Hat das alles noch irgendwer oder kann mir irgendwie weiterhelfen? Am liebsten hätte ich ja, dass ICH einen Fehler gemacht habe, denn den könnte ich selber beheben und hätte damit eine reelle Chance, noch in diesem Jahr einen REB-Export zu schaffen... Ich denke, ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee und werde mich dann später weiter empören, evtl. hat irgendwer bis dahin ja eine Antwort für mich. [rredit] Ergänzung: Alle Fehler treten sowohl beim Administrator als auch bei meinem WIN-user auf. [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Die Meldung "Kann AutoCAD nicht finden" kann ich absolut reproduzieren. Bei mir ist es auch bei dem OKSTRA-Import der Fall, wobei danach ebenfalls der Dialog auf geht. Allerdings nur in der 32-Bit Version, in der 64-Bit Version ist er mir noch nicht untergekommen. Mich wundert nur warum die DACH-Extension nicht über den Exchange-Store verfügbar sind, würde sich doch anbieten. Irgendwie inkonsequent m.M.n. Wie runkelruebe schon schrieb, habe ich mal den ISYBAU.k-Import versucht, der hat alles so getan wie er es tun sollte. Dann wollte ich aus den Dienstprogrammen mal die Tiefenzahlen starten, dort bekam ich im EventViewer die Meldung "Civil 3D steht nicht zur Verfügung - Programm abgebrochen!; Fehler: quit / beenden abbrechen" (32- & 64-Bit). Schön das die DACH-Extension endlich verfügbar ist, aber schade das bald ein Update folgen muss, damit sie auch funktionieren. Nachtrag: Habt ihr mal in die Dokumentation (Hilfe) geschaut? Da wurde sich absolut keine Mühe gegeben und einfach die von der Vorgängerversion 2012 genommen. Nicht mal die Versionsnummer wurden ausgetauscht, was man ja wenigstens hätte machen können. [Diese Nachricht wurde von P.Müller am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PvDK Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich, die DACH-Extension ist da! Schnelle Installation und kurzer Test ergaben: Bei mir scheint es zu funktionieren! (habe die 32-bit Version) Beschriften eines DGM mit Eckenhöhen und Mengenermittlung brachten die gleichen Ergebnisse wie gestern mit Civil 3D 2012. ------------------ Danke und Gruß PvDK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Ja, Schade eigentlich, dass Autodesk offensichtlich nicht alle Dienstprogramme getestet und auf die aktuelle Version anzupasst hat. Bis zur offiziellen Aktualisierung stelle ich gern die (von mir) aktualisierte Version von TIEFENZAHLEN.vlx hier bereit. Sie gehört in den Ordner C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2013\Civil ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Zitat: Original erstellt von CADCengiz: Hallo udo, was genau kann dieses Tiefenzahl?
Code: Auszug aus dem Hilfetext Tiefenzahlen für Hydrographie Mit diesem Dienstprogramm wird bei der DGM-Beschriftung > Typ Punkthöhe die Farbe entsprechend der DGM-Höhenanalysetabelle geändert. Die farbliche Einfärbung der Beschriftung erfolgt abhängig von der Punkthöhe, die Farbwerte werden aus der DGM-Höhenanalyse übernommen.
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 12. Okt. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Hallo Forum, durch Zufall entdeckt. Im Subscription Center befindet sich eine neue Programmroutine für die Dachextension (64bit). Nach erstem Test scheint jetzt alles zu funktionieren (auch REB im- und export). Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Danke @ric_api für den Hinweis. Die "neue" Version ist aber nicht als Update zu verstehen, denn man muss die vorherige Version zunächst manuell deinstallieren, sonst kann der Haken im Setup gar nicht erst ausgewählt werden. Komplett rund sind die DACH-Extensions allerdings immer noch nicht. (Oberflächlich) Getestet habe ich jetzt nur die 32-Bit Version. - Dienstprogramm Tiefnzahlen = Fehler ("Civil 3D steht nicht zur Verfügung...") - Beim ISYBAU (Typ K) Import hängt sich Civil bei unter 10% komplett auf. Habe es auch knapp 30 min lang in Ruhe gelassen, danach kam es immernoch zu keinem Ergebnis. Ich bin mal gespannt auf weitere Erfahrungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 12. Okt. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
Hallo Zusammen, hier noch ein paar Hinweise zu diesem Update von Autodesk: - Mit diesem Hotfix sind nun alle REB Befehle ausführbar - Der Report „Geschriebener Längenschnitt“ funktioniert ordnungsgemäß - Für folgenden Funktionen ist ein weiteres Update geplant: REB 21.003, REB 21.013 (Ergebnisse werden derzeit falsch berechnet) OKSTRA Import und Export (führt derzeit zum Programmabsturz) Gruß Symantec
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo kann mir jemand noch die DACH-Extension für 2013 per PM zur Verfügung stellen? In meinem Account komm ich nur noch bis zur 2014 Version zurück.
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
erstellt am: 16. Feb. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
CathleenK Mitglied Planungsingenieurin
Beiträge: 1 Registriert: 12.04.2018 AutoCad Civil3D 2014 AutoCad 2014 Windows10
erstellt am: 12. Apr. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
P.Müller Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PvDK
