 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: HEC-RAS und Civil 3D (4899 mal gelesen)
Hubi1980 Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 23.06.2010 mb2010(Vicado,etc.) Civil3D 2010 Civil3D 2011 Windows Vista
erstellt am: 28. Mrz. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hubi1980
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 30. Mrz. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hubi1980
Hallo zusammen, also, selber ausprobiert habe ich es noch nicht, aber zur Stationierung gibts hier vielleicht noch etwas. Leider weiß ich nicht, ob die Modifikation noch funktioniert (s. Diskussion). Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "If all you have is a hammer, everything looks like a nail." - Maslow's hammer (Abraham Maslow) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CN Mitglied Autodesk Product Support
 Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hubi1980
Hier eine Anmerkung für den Export nach HEC-RAS: "Stellen Sie für die HEC-RAS-Analyse sicher, dass die Querprofillinien nicht über die Grenzen des DGM hinausgehen." HTH Grüße Christian Bauer Autodesk Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubi1980 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ja HEC-RAS arbeitet mit Manning-Strickler,die Berechnung nach Darcy-Weisbach wird ja z.B. vom BWK eher bevorzugt, aber für meine Zwecke müsste HEC_RAS ausreichen.Mit REHM habe ich bisher noch nicht gearbeitet, kann also nicht sagen ob es komfortabler ist.Werde es mir aber mal anschauen. Gruß Hubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hubi1980 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dick, ja das ist vielleicht was. Eines meiner Probleme liegt darin, das ich die Achse für den Export in Fließrichtung lege und die Querprofile von der Mündung zur Quelle absteigend benannt werden, HEC-RAS aber eine umgekehrte Nummerierung der Querprofile verlangt. Bei wenigen Querprofilen(QP) kann man das noch händisch regeln, aber...Außerdem stimmen die Abstände zwischen den QP nicht mehr, die sollen in HEC_RAS auch von einem QP zum nächsten flußabwärts eingeben werden. Gruß Hubi [Diese Nachricht wurde von Hubi1980 am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Granatenstolli Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Bauingenieurwesen
 Beiträge: 81 Registriert: 20.07.2004 Applikationen: Autodesk CIVIL 3D 2012 System: Dell Precision WorkStation T7500 Intel Xeon E5520 / 4x 2,27GHz / RAM 12GB NVIDIA Quadro FX 1800 / RAM 768MB Microsoft Windows 7 Ultimate (64bit) Plotter: hp DesignJet 500
erstellt am: 08. Apr. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hubi1980
Moin Hubi, habe auch schon mit REHM geliebäugelt - wir hatten auch einen Vertreter da. Interessant ist, dass das System auf Civil 3D aufbauen soll. Mich würde auch interessieren, wie es mit dem Bedienkomfort im Alltag aussieht. Bei Produktpräsentationen mit vorgefertigten Datensätzen sieht alles ja immer ganz leicht aus . 10,5 Riesen für die Software sind auch schon mal ein ganz schöner Batzen . VG, Stolli ------------------ Nichts ist beständiger als die Veränderung! ... oder ... Wer nicht mit der Zeit geht muss mit der Zeit gehen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hubi1980
Hallo Stolli, ich will hier auch keine Werbung machen. Wir haben uns aus dem Grund für REHM entschieden, weil das Programm "gut" mit AutoCAD zusammenarbeitet. 1D-Berechnung erfolgt außerhalb der Oberfläche von AutoCAD als Eingabemöglichkeit dienen hier übliche ASCII-Schnittstellen (z.B. DA66 für Querprofile). Die kannst du aus Civil heraus erzeugen und umgekeht auch wieder darstellen. Interessant ist aber vor allem der 2D-Teil, der zwar nicht die Civil-Funktionen nutzt, aber das reine AutoCAD. Hier kannst Du mit in Civil erstellten DGM-Daten direkt weiterarbeiten, wobei dieses "Weiterarbeiten" sehr aufwändig sein kann, weil erst spezielles Berechnungsnetzt erstellt werden muss, damit die FEM-Berechnung ordentlich funzt. Die Bearbeitung erfolgt jedoch kompfortabel auf der AutoCAD-Oberfläche mit AutoCAD-Funktionen. Bei Deinem angegebenen Preis hast du wahrscheinlich auch das LU-NA-Modul dabei? mfg Roman
