  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetz aus Zeichnungsobjekten
Autor Thema:  Kanalnetz aus Zeichnungsobjekten (1457 mal gelesen)
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung von Kanalnetzetn kann das aus vorhandenen Geometrieobjekten erfolgen. Dabei kann die Höhe der Geometriestützpunkte übernommen werden.
Die Stützpunkthöhe wird aber immer als Rohrachse interpretiert.
Gibt es einen Schalter oder eine Befehlseinstellung, die bewirkt, dass die Stützpunkthöhe als Scheitelhöhe umgesetzt wird?
Im konkreten Fall wurden von einen Versorgungsleitung Scheitelpunkte gemessen und als 3D-Polylinie abgebildet. Daraus soll ein Kanalnetz generiert werden.
Danke für die Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Leonhardt
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit 2011 hätte ich jetzt:
im Civil-Projektbrowser auf Kanalnetz ==> Netze ==> rechte Maustaste ==> 'Kanalnetz aus Objekten erstellen' gewählt, das führt (nach Angabe der Fließrichtung) zu diesem Dialog (und Du siehst im Screenshot, da kannst Du 'Scheitelpunkthöhen verwenden' anhaken und dann noch detailliert (z.B. 'Außen oben') bestimmen.
In 2010 fehlt das noch, aber solange Du gleiche Typen und Durchmesser (bzw. allgemeiner: Größen) hast, kannst Du ja Deine 3DPolylinie vorher um den Abstand Scheitel==>Achse hinunterschieben.
- alfred -
- alfred -
www.hollaus.at
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke, genau das habe ich gesucht.
In Version 2010, die der Kunde noch hat geht das
noch nicht.
Gerald Leonhardt
Gerald Leonhardt
CADsys GmbH Chemnitz
