  AutoCAD Civil 3D
  Übergangsbereich im Straßenquerschnitt
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Übergangsbereich im Straßenquerschnitt (3442 mal gelesen)
9TomCat
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von 9TomCat an!   Senden Sie eine Private Message an 9TomCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9TomCat
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
versuche gerade eine Straße zu planen, welche nicht in einer Breite von vorn bis hinten durchgeht. Ich habe zwei Querprofile definiert und diese der Achse zugewiesen. Da die Straßenbreiten sich ändern sollen, wird ein Übergangsbereich benötigt (in meinem Beispiel von Stat. 348 bis 358). Ich habe im Profilkörper drei Bereiche definiert, einmal bis zum Übergangsbereich (bis Stat. 348), den Übergangsbereich (Stat. 348 bis 358) und den Rest (ab Stat.  358). Und an dieser Stelle komme ich nicht weiter. Vielleicht hat ja jemand den entscheidenden Hinweis.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Tag noch
9TomCat
9TomCat
Bauingenieur
Civil 2019 bis
Civil 2023
iTWO 2014
erstellt am: 16. Jun. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier nun die Skizze, warum diese beim ersten Mal nicht mitgekommen ist, keine Ahnung?
9TomCat
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim UPLOAD steht extra  KEINE UMLAUTE!
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
9TomCat
Bauingenieur
erstellt am: 17. Jun. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis. Manche Dinge muss man erst falsch manchen um sie zu verinnerlichen.
Also hier noch mal die Skizze.
9TomCat
ric_api
Sehen Sie sich das Profil von ric_api an!   Senden Sie eine Private Message an ric_api  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ric_api
WIN10 64bit
C3D 2024
C3D 2025
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9TomCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich braucht man keine 2 Querschnitte erstellen. Konstruiere die Randachsen (ggf. auch nur für den Übergangsbereich) als Polylinie oder Achse und weise diese im 3D-Profilkörper-Eigenschaften-Fenster, RK Parameter unter Anschlüsse als Breiten- und Versatzziele zu. Für evtl. Höhen kann auch eine Gradiente angegeben werden.
Gruß Rainer
