Thema: Fragen zum Höhenplan (2934 mal gelesen)
scfa91 Mitglied Student
Beiträge: 33 Registriert: 14.04.2010 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe nun ein DGM erstellt und versuche mich seit einer Weile an meinem ersten Höhenplan. Was mir an der Darstellung noch nicht gefällt sind zum einen die großen Abstände zwischen den Höhenangaben, bzw. der Stationsangaben, und dem Rest des Plans. Zum anderen suche ich eine Möglichkeit die Neigungen (grüner Text) und den gelben Text (was auch immer das ist) etwas übersichtlicher zu gestallten. Zum Beispiel soll er um 90 Grad gedreht werden und es sollen sehr dicht bei einander liegende Neigungen, zur besseren Übersicht, z.B. gemittelt werden - und das möglichst automatisch. Gibt es da eine Möglichkeit? Außerdem werden die Höhen im Plan leider in Fuß und nicht in Meter angegeben, obwohl ich in den Zeichnungseigenschaften eigentlich überall Meter eingestellt habe. Gibt es zu den Höhenplänen ggf. eine gute übersichtliche Dokumentation in deutscher Sprache? Gruß Falko
erstellt am: 26. Mai. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es zu den Höhenplänen ggf. eine gute übersichtliche Dokumentation in deutscher Sprache? Jep, Deine Hilfe zu Civil steht Dir indiziert oder auch als PDF, jeweils in deutsch, zur Verfügung. Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass Du mal mit einer Vorlagenzeichnung arbeitest, die schon eine Basis-Struktur für Civil eingestellt hat, Deines sieht so aus, als wärst Du ohne Rücksicht auf Vorlage mal einfach hineingestartet. Zu empfehlen ist dann natürlich, dass Du das entsprechende >>>Country-Kit<<< installierst und dann auch mit diesen Vorlagen arbeitest.
Die von Dir angeführten Punkte zum Höhenplan sind alle zu definieren im Höhenplanstil, Bandstil(-satz), Längenschnittbeschriftungsstil(-satz). Und um gerade diese stundenlange Anpassungsarbeiten so weit wie möglich zu reduzieren, gibt es landesspezifische Voreinstellungen (genatnnt Country-Kit).
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep, Deine Hilfe zu Civil steht Dir indiziert oder auch als PDF, jeweils in deutsch, zur Verfügung.Nun, ich dachte da an etwas ausfürlicher/umfassender erklärenden Text, aber die Hilfe ist schon ganz ok. Deines sieht so aus, als wärst Du ohne Rücksicht auf Vorlage mal einfach hineingestartet Das sieht nicht nur so aus. Aber wie gesagt, das ist mein erster Versuch gewesen und die Originaldaten kommen nun aus einer DWG die mit GEOgraf 6.0 erzeugt wurde, wie schonmal im anderen Thema beschrieben. Die Einstellungen zum Höhenplanstil habe ich mir schon angesehen, da wurde ich von den xxx Einstellungsmöglichkeiten fast erschlagen. Die DACH-Extension habe ich. Mit so einer Vorlage habe ich mal eine neue Zeichnung erstellt und die Daten rüber kopiert. Die jetzigen Profile sehen schon ein ganzes Stück besser aus, nur die Neigungen muss ich noch in ein Band rein bekommen... Gibt es auch die Möglichkeit sich mittlere Neigungen von Profilabschnitten rechnen/anzeigen zu lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze heute wieder vor Civil 3D und wollte die Neigungen der Längs- u. Queprofile als Bänder in die Höhenpläne einfügen. Nur irgendwie finde ich nirgends Einstellmöglichkeiten dafür. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joee Mitglied Vermesser
Beiträge: 39 Registriert: 07.04.2010
erstellt am: 01. Jun. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. "Höhenplaneigenschaften->Bänder->Bandstil->Bearbeiten-Icon" Ja, ok. Aber dort finde ich nichts in Bezug auf die Neigungen. Sind die Auswahlmöglichkeiten vieleicht durch die Achseinstellungen beschränkt bzw. durch die,für das Projekt, verwendete DWT-Datei? - Ehr unwarscheinlich. Nun, ich probiere es weiter. Falls noch jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar. Gruß Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in der Bandliste musst Du einen Bandtyp hinzufügen, der, wenn Du Querprofil-Informationen haben willst, vom entsprechenden Typ Querprofil... ist. Und in diesem hinzugefügten Band kannst Du dann einen Stil vergeben. In diesem Stil kannst Du einstellen, welche Werte (unter Komponenten) Du angezeigt haben willst. Und das alles ist eine Menge Klicks ins Blinde hinein. Deine aktuelle Struktur kenne ich nicht, welche Vorlage Du verwendest, kenne ich nicht, und aus all dem 'kenne ich nicht' resultiert leider auch 'kann ich mit gemäßigtem Forum nicht leicht beantworten'. Es läuft wohl wieder darauf hinaus, besser mit einer DACH-Vorlage zu starten, sonst konfigurierst Du Dich ins Nirvana. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Meine Vorlage ist _autocad civil 3d (metric) ncs.dwt So, und jetzt will ich in den Längs- und Querprofilen noch die Neigungen an oder zwischen den Hauptstationen einfügen. Also habe ich verschiedene Bandstile ausprobiert (siehe Bild) - ohne Erfolg. Dann habe ich bei Längsschnitteigenschaften mir die verschiedenen Objektstile angesehen, da scheint es auch nichts zu Neigungen zu geben. Mit der Funktion unter Extension -> Dienstprgramme -> Neigungsbrechpunkte des Längsschnitts im Lageplan habe ich auch schon etwas probiert, hab aber noch nicht ganz raus wie es funktioniert bzw. ob es das ist was ich suche. Momentan bin ich echt etwas ratlos. Gruß Falko
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur ganz kurz: Ich habe auf 'musst Du einen Bandtyp hinzufügen' hingewiesen. In Deinem Screenshot suchst Du aber nur die Bandstile für Längenschnittdaten durch. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun schon wieder 4 Stunden gesucht, probiert und in der Hilfe gelesen, trete aber immer noch auf der Stelle. Zu Bandstilen finde ich jede Menge. aber nicht zu Bandtypen. Gruß Falko
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Zu Bandstilen finde ich jede Menge. aber nicht zu Bandtypen Nimm mal Deinen Screenshot, Du hast eine Liste darin aufgeklappt. Reproduzier das ganze, klappe aber nicht die rechte Liste auf (die von Deinem Screenshot), sondern die linke Liste! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich glaube wir reden etwas aneinander vorbei. Natürlich habe ich auch die anderen Bandtypen der Liste ausprobiert. Neben den Längsschnittdaten gibt es noch Vertikale Geometrie, Horizontale Geometrie, Überhöhung, Querprofildaten und Kanaldaten. Bei den Querprofildaten habe ich schon sowas wie Wannen- Tangenten- und Kuppenbeschriftung gefunden (unter Bearbeiten -> Banddetails -> Beschriftung). Das geht vieleicht schon in die richtige Richtung. Und über Bearbeiten -> Anzeige erscheint eine Art Legende / Layermanager zum ein- und ausblenden von Beschriftungsteilen. Nur wo genau finde ich da eine Beschriftung für Neigungen? Gruß Falko
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bekommst Du die Datei noch auf 1MB gezipt (halt vorher bereinigen, was für die Erstellung des Höhenplans nicht notwendig ist)? Wenn ja, lade diese bitte hier hoch und ich bau Dir einen Stil ein, der die Neigungen anschreibt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scfa91
Hi Alfred! Vielen Dank für das Angebot aber ich habe das Problem bereits gelöst. Ich hab halt ne Kopie erstellt vom Projekt und da das DGM angepasst das es halt in der Rohrsohle verläuft. Vielleicht etwas grobe Methode aber hat funktioniert! MfG Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ein Gewinn könnte mal darin liegen, die Darstellung des DGM so easy wie möglich zu gestalten, also z.B. im DGM-Stil nur Umrandung, dafür keine Höhenlinien, keine Dreiecke, keine ... Denn diese Elemente werden in der Zeichnung ähnlich wie Proxy-Objekte gespeichert und das macht es größer. Natürlich kannst Du auch die Flächen des nicht-betroffenen Teils des DGM's aus dem DGM mit DGM-Bearbeitung 'entsorgen'. Dann auch noch alles Layouts raus, Zeichnung bereinigen, und dann, wenn alles nicht hilft, mit z.B. 7-ZIP geteilte ZIP-Files erstellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei eine Version mit 2 Varianten der Neigungsbeschriftungen, einmal (senkrechter Text) über Längenschnitt, einmal hinuntergesetzt zum Bandbereich. Mitteln über mehrere Bereiche geht im Civil nicht, da gibt es nur die Option der Bereinigung, die 'nur' auslassen kann, wenn es zu dicht wird. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Jun. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
